Help busjes
RE: Help busjes
Zojuist heb ik mijn onderblok terugekregen met nieuwe zuigers en gebalanceerde krukas ,met een doos vol onderdelen die ze er nog afgehaald hadden,daar zaten 4 holle koperen busjes bij ongeveer 1cm in diameter en 1cm lang met een schroefje erin, het blok is inwendig gereinigd Wie weet waar die busjes thuis horen. :( :(
RE: Help busjes
Dus als ik het goed begrijp is je blok uit elkaar geweest en, heb je bij ophalen, er een doos bij gekregen met allemaal onderdelen die er niet meer in terug geplaatst zijn???
Lijkt me toch een beetje vreemd, niet? :?
RE: Help busjes
De vriespluggen uit het blok misschien (de zijkant) ? (met de schroeven erin om ze eruit te krijgen)
RE: Help busjes
Tot die conclusie ben ik inmiddels ook gekomen ,maar toch bedankt Christiaan voor het mee denken ,wel raar trouwens dat ze daar geen nieuwe voor ingezet hebben,misschien vergeten?of niet op voorraad gehad.
RE: Help busjes
Waar was dat als ik vragen mag ???
Greetz , Jeroen2 :D
RE: Help busjes
Greetz , Jeroen2 :D
Wat bedoel je Jeroen waar die busjes zitten? of welk revisie bedrijf
RE: Help busjes
Welk bedrijf?
Greetz , Jeroen2 :D
RE: Help busjes
jeroen2 schreef:
Welk bedrijf?
Greetz , Jeroen2 :D
Van Geel in Tiburg,Het zijn trouwens olie boringen afdichtbusjes . :D
RE: Help busjes
Zeg maar tegen ze dat ze eerst 's spullen op voorraad leggen als ze een blok doen!! |:(
OOK horen ze als er nieuwe busjes ingezet worden het blok af te persen (of vacuum trekken) en te testen op lekage!! ;)
Lekker goedkoop gedaan , en ze laten jou met de shit zitten. :?
Ik zou het niet pikken , terug met dat blok!!
Straks heb je n'm opgebouwd en lekt er ergens wat ..... kan je n'm weer slopen (murphy) 8) .
Greetz , Jeroen2 :D
RE: Help busjes
Snap ook niet hoe men aan de naam vriespluggen komt. Het heeft nl niets met (be)vriezen of iets dergelijks te maken.
Het zijn slechts pluggen die er in gezet zijn nadat het blok is gespoeld nadat het is bewerkt.
Het zouden dan eerder spoelpluggen moeten heten.
Er ging ooit wel de geruchten dat wanneer het blok/koelvloeistof bevroren was, dat dan de pluggen eruit werden geslagen. Niet dus.
RE: Help busjes
Daar ben ik het niet helemaal mee eens... Hij heeft er misschien zelf voor gekozen om het blok op te bouwen! Dus dat krukas enz. niet wordt ingebouwd door het bedrijf ivm de kosten van het arbeid. En is er hun dus minder aan te verwijten. :)
