Help de olie komt er uit
RE: Help de olie komt er uit
Ingediend door alex op di, 06-09-2005 22:00
Moet daar niet gewoon de standaard kurkpakking op?
idd
Ingediend door Marmarfay op di, 06-09-2005 22:08
Ja , deze zit er dan ook tussen maar dicht niet af.
Dus dacht ik dat er misschien een andere pakking tussen moet,maar welke? misschien een met schuine kant
Probeer eens van die blauwe vloeibare pakking van Loctite op de boven- en onderkant van die kurkpakking te smeren.
Misschien zijn je aanhaalmoeren niet goed waardoor je hem niet strak genoeg kan aandraaien? Bij het veranderen van kleppendeksel komt dat weleens voor.
Normaal moet de kurkenpakking (een nieuwe dan) toch afsluiten.
Heb je wel vaker met die alu-Metro deksels, je trekt ze dan te "hard" aan en daardoor gaat de kurk zich verzetten of lekken.
Beste is even een nieuwe kurk halen, hebt ze soms met tussenstuk waardoor hij niet gaat naar binnen glippen. En dan kan je nog altijd, cil-kop rand even ontvetten en een "weinig" vloeibare pakking opsmeren, enkel maar om de kurk op zijn plaats te houden bij het vastdraaien van het deksle. NIET te hard, vast is vast, ga niet ten einde draad, daar sommigen korter zijn en je de boel weer plat trekt.
Succes
FrostiE_999 schreef:
Heb je hem er precies tussen gezet?
Ja ik heb hem er nu vast op gelijmd( een nieuwe dan he') met bisonkit, deze tip heb ik van minipower die heeft het ook al eens gehad met een aluminium deksel!
Ik laat hem nog even drogen en dan gaat hij erop!
gewoon vastplakken met vloeibare pakking, en dan goed strak trekken, maar niet te strak omdat hij anders er weer tussenuit schiet! :-)
waar haal je een nieuwe kurkpakking eigenlijk? heb mijn kleppendeksel er ook al paar keer af gehad zonder dat ding te vernieuwe misschien wel eens nodig..
Ik denk bij elke mini-shop, misschien ook nog wel een gewone automaterialenzaak?!
Brezan.... De meest onderschatte simpele minionderdelen leverancier bij iedereen in de buurt.
Alleen ben ik de Brezan hier in het zuiden nog niet tegen gekomen
zie ook:
http://www.brezan.nl/vkp.html
(sittard - tegelen - weert en houthalen be )
maar ook de lokale onderdelenboer(/rover-dealer) zou het moeten kunnen leveren
Ik heb een momentsleutel. Volgens mij moet je de bouten van het kleppendeksel met 5 Nm aandraaien en dat is echt niet strak. Gewoon lichtjes aandraaien en steeds een stukje per bout. Dus niet in een keer een bout helemaal aandraaien maar regelmatig wisselen tussen de twee bouten.
Ingediend door Marmarfay op di, 06-09-2005 21:26
Ik heb een chromen kleppendeksel met een vlakke onderkant, en nu spuit de olie er uit. Wie weet welke pakking ik daar voor moet gebruiken zodat ik hem er toch op kan laten zitten?
