Help!!!!! diff kapot??
RE: Help!!!!! diff kapot??
sinds een week maakt onze mini een raar knarsend geluid bij het uitrollen, het geluid is er alleen als je geen gas geeft en niet op de rem trapt.
ik ben vanmiddag ff langs een garage gereden(die niet bekent is met mini's) die heeft hem op de brug gehad en hij denkt dat het iets in het diff is. is een van jullie misschien bekend met dit probleem en/of weten jullie hoe moeilijk en duur het is om dit op te lossen.
het gaat hier om een jet black mini uit 88 (1000)
allemaal alvast bedankt.
Weet je zeker dat het niet aan een wiellager of homokoneet ligt?
kun je iets duidelijker zijn.
staat die tijdens het knarsen in de versnelling?
doet die het ook als de auto uit is.
gewoon ff rijden , en dan de motor uit doen, en laten rollen.
ik zou eerst je fusees eens smeren.
pas op met de mini uitzetten tijdens het rijden! als je de sleutel te ver draait slaat ie op het stuurslot!
het maakt niet uit of de auto in de versnelling staat of niet, het knarssen diet hij als je gas los heb en niet op de rem staat.
morgen de hele dag aan het werk maar ik zal vrijdag ff kijken of hij het ook doet als de auto niet loopt.
toen hij op de brug stond en op blokken heb ik hem ook ff laten lopen maar als de wiellen dus ontlast zijn hoor je niks.
en als je de bocht (een beetje scherp)neemt dan hoor je het ook niet, ook omdat dan een wiel ontlast is denk ik. je hoort het aan de bestuurders kant van de auto.
de homokneet heeft iets speling maar maakt verder geen geluid als je hem draait en ook de wiellager is het helaas niet
Bij mij werd geknars veroorzaakt door uitgedroogde fusees. Was ook niet echt een pijl op te trekken wanneer hij nu wel of niet knarste.
had het ook, uitgedroogde fusees.
ff smeren
Als je fusees droog staan kan hij alleen bij stuuruitslag een knarsend geluid geven... en bij hobbels nemen ed...
ben ik niet helemaal met je eens rene.
de mijne deed het ook.
als ik 50 of langzamer reed hoorde ik hem knarsen en schrapen.
het rare was dat het geluid boven de 50 er niet meer was.
ik heb mijn fusees ff goed gesmeerd, en weg was het lawaai.
Het knarsen komt dan door het veren. Als de wielen los van de grond hangen en stuur stil kan het knarsen niet voorkomen dan....
