als je toch aan het lassen gaat kan je dat ook wel meenemen, alle plaatwerk is te krijgen dus dat is het probleem niet...
En welkom in de wereld die mini heet! waar elk roestplekje erger is dan het lijkt!
Dat is wat ik zelf ook al dacht maar heeft iemand een goede manier om dit aan te pakken?(lees heb dan weer geen zin om mn hele bodem te gaan vernieuwen....)
En jha die roest en ik maar denken dat ik die dans was ondsprongen mooi niet dus
Ingediend door Deathinc. op di, 21-03-2006 22:58
Ik zou de hele bodem vernieuwen. :)" title="Evil" />
Imand nog een tip dat niet betekend dat ik mn hele bodem moet gaan vernieuwen????? het enig stukje dat rot is is op de aanluiting van mn linker binnendorpel
Ik zou niet weten waarom je de bodem zou moeten vernieuwen. Is daar wat mis mee dan?
Koop gewoon zo'n nieuwe dwarsbalk of maak evt alleen het stukje wat rot is zelf en las het erin. Lijkt me niet zo'n probleem
alles is te maken...
als je de buitendorpel eraf gaat halen om bij de binnendorpel te komen,
zou ik een klem of een pijp tussen de deurposten schroeven/lassen, tegen doorzakken.
dan kan je deur straks ook nog open en dicht
http://mini1300.nl/minis/minivan/minivan9.jpg
[size=75:3qajz9gh][Edit: img tags verwijderd, foto te groot-Demelza][/size:3qajz9gh]
Ik ben van mening dat het niet nodig is zolang er geen motorblok inhangt en je niet in de auto gaat zitten. Verplaatsten en opkrikken is natuurlijk ook uit den boze; maar er is nog genoeg materiaal om het allemaal op zijn plek te houden....
Het was wel het plan dat voorlopig de moter er in ging blijven zitten maar dat ga ik nu dan toch maar wijzigen denk ik. Ook echt top ide van die balk ga ik ook maar doen
RE: Help! dwarsbak + dopels rot
Ingediend door ICE op di, 21-03-2006 13:31
Nadat de apk man mij er op wist te wijzen dat mn deupost en waarschijlink ook mn dopels rot was ben ik ins op onderzoek uit gegaan.
En wat ik daar tegen kwam was nog veeeeeel erger danm dat ik dacht .
Bijde dorpels en deurposten zijn rot en mn dwasbak is ook aan 1 kand heel netjes tegen mn binnendorpel aan gaten aan het vertonen.
Nu is mijn vraag is dit de moeite nog waard en hoe moet ik dit oplossen?
was al wel van plan om mn dorpels hemelaal te gaan vervangen.
P.S. wat is eigenlijk de goed volgorde voor het vervangen van binnen buiten en bovendorpes(deurpost)i.v.m. de stevigheid?
[size=84:2jkbkmt0]EDIT: titel aangepast en vraag toegevoegt[/size:2jkbkmt0]
