Ik ben zelf wat aan het maken geweest. Ik heb een M5 boutje voorzien van het benodigde gat voor de kabel en ervoor gezorgd dat de veer eraan kan hangen en vrij kan bewegen. Is een mooie oplossing.
ok kan ik ook proberen,dank je maar kun je moertje B(op plaatje) ook zo losdraaien of gaat de afstelling er dan aan?
Het is denk makkelijker als het ijzeren plaatje eraf is om een nieuw moertje erop te zetten.
En hoe heb je het gat in de bout gekregen?bankschroef en boren?
Ingediend door metrodriver op di, 27-05-2008 11:23
zo'n gat moet je [i:2ufb1z01]laseren[/i:2ufb1z01]
gat in een bout laseren? Ik heb een aantal van deze machines onder m'n hoede, en ik kan je vertellen dat dat niet werkt.
Gewoon in de bankschroef en boren, lijkt me veel praktischer
Ik heb het gat er gewoon in geboord. Een gat van 2,5mm in een bout van 5mm. Zorg er wel voor dat je goed in het midden van de bout zit. Iets er langs kan de stevigheid beïnvloeden. Ik heb er al eens 1 kapot gekregen bij het aandraaien van de gaskabel.
laserapparatuur heb ik toch niet....dus maar boren weet je toevallig ook hoe lang die bout was? is het makkelijk om een m5 slotbout te gebruiken(en dan het gladde gedeelte gebruiken voor de veer, dan een moer tot end draaien en gat erin en daarna weer een moer?
(sorry voor de rare uitleg maar weet het effe niet duidelijker te schrijven)
en dat plaatje waar het boutje doorheen gaat,kan ik dat zo losdraaien (bij punt B,plaatje) ?
Ik heb nog een heel stel afgeschreven carbs liggen, zal best zo'n boutje nog wel opzitten.
@Dennis
Nou als je er eentje over hebt kom ik hem graag halen, zit toch net wat beter
RE: Help! gaskabel bout? breekt af,wat nu
Ingediend door Splinter op di, 27-05-2008 09:40
Was ik gisteren mijn gaskabel lekker aan het vervangen ben ik bijna klaar en wil het moertje(A op plaatje)vastdraaien breekt het boutje? waar je hem op vastdraaid,waar dus ook je veer aan zit.
Nou mijn vraag,hoe fix ik dit? is dit een normaal te verkrijgen bout? (met zo'n gleuf in het midden waar je kabel doorloopt en een splitpen aan de andere kant) of kan ik beter iets anders doen?
En kan ik gewoon het moertje losmaken waarmee dat plaatje vastzit(B bij het plaatje)of moet ik dan straks alles opnieuw afstellen?
ik hoop op snelle reacties want moet nu de mini laten staan en met een Ka naar m'n werk .......
