Je moet maken dat je nylon of alu bussen daar in zet, heel snel, voordat de boel niet meer te redden valt.
standaard zit hier al heel veel speling op. Kijk maar eens bij stilstand als je iemand het stuur laat verdraaien hoeveel dat beweegt.
Nylon bussen maken het allemaal een stuk stijver, maar het bonken zou ik eerder toeschrijven aan kapotte subframe-rubbers, voor de achterste die het voorsubframe aan de body bevestigen (bodem).
Wouter
Ik heb vorig jaar een Mini voor de APK gehad die er door ging sturen als je gas gaf af afremde. Na het plaatsen van hardere "rubbers" was dat helemaal weg.
RE: HELP ! gat wordt ovaal ipv rond
Ingediend door arnaudbrander op di, 25-11-2003 23:03
waarschijnlijk heb ik een probleem , maar misschien heeft een van jullie advies voor me .
het probleem is als volgt : het gat in de carosserie , voor in de auto bij de zogenaamde torens waar het subframe aan bevestigd wordt met een dikke bout , lijkt bij mijn mini ovaal IPV rond , hierdoor heb ik waarschijnlijk een raar bonkend geluid tijdens het optrekken , en als ik het gas loslaat , wat kan ik hiet aan doen ?
