Help! Het laatste stukje van m'n uitlaat is eraf gevallen...
RE: Help! Het laatste stukje van m'n uitlaat is eraf gevallen...
Hi,
Dit is waarschijnlijk een stomme vraag, maar hoop toch een antwoord te krijgen... Kan je als het laatste stukje van je uitlaat ervan is gevallen (...) nog doorrijden? Heb een klein 'drempel-ongelukje' gehad en daardoor is het stukje van de uitlaat geamputeerd. En waar kan ik het het beste laten repareren? Of moet ik nu een nieuwe uitlaat?
Bedankt/
Sarah
Is niet zo erg, het kan zijn dat ie dan alleen wat meer lawaai gaat maken, maar normaal gezien kan je hier gewoon mee doorrijden.
Als je een standaard uitlaat hebt, dan moet ie volledig vervangen worden, is het niet meer orgineel, of een sportuitlaat kan het zijn dat het genoeg is om alleen het laatste stukje te vervangen.
Met een beschadigde uitlaat, die dan te veel lawaai maakt, ben je in overtreding.
Dus snel (laten) repareren
Wat bedoel je met het laatste stukje? Het stukje pijp dat helemaal achteraan uitsteekt, na de demper? Dan zal dat qua geluid niet zoveel uitmaken, denk ik. Staat alleen lullig. En als het er af is gevallen betekent dat waarschijnlijk dat het wel behoorlijk rot was en vraag ik me af hoe het met de rest van de uitlaat gesteld is. Dus misschien is helemaal vervangen de beste optie.
Bedankt voor jullie reacties! Het is inderdaad het laatste stukje na de 'verbreding'. raar genoeg maakt ie niet een raar geluid. De reden dat het er af was gevallen was dat ik bij het achteruitrijden tegen een betonnen laag drempeltje was aangereden.. tja...
Nogmaals bedankt, ben blij dat jullie er zijn! Een geruststelling dat ik nog even kan doorrijden. Nu maar sparen voor een nieuwe uitlaat (ja, het is volgens mij een 'standaard')
Sarah
Het gebeurt wel vaker dat het pijpje na de achterste demper losroest en afbreekt, terwijl de rest van de uitlaat nog wel even mee kan. Dan is het waarschijnlijk goedkoper om de uitlaat te (laten) lassen. Een nieuwe is trouwens bij een automaterialenzaak niet zo duur als bij een garage of kwikfit o.i.d., dus als je zelf sleutelt of iemand hebt die dat kan doen, heb je al een besparing te pakken.
Automaterialenzaak? Kan je daar gewoon een mini uitlaat kopen? Mocht er iemand zijn die het ontzettend leuk vind om een uitlaat van een hele mooie mini te vervangen in Haarlem.. dan heb ik nog wel een leuk klusje!
ik heb gewoon een uitlaatsierstuk op de afgebroken pijp geschroeft....gaat ook goed :)
Dat klinkt ook goed. Waarschijnlijk is dat nog wel te doen als 'dame met twee (semi)linker handen'?!
het zijn maar drie schroefjes :)
:D :D Dat moet te doen zijn.. :) Bedankt Minimania.
okidoki :D
