Ik hoop dat je niet alleen maar vloeibare pakking hebt gebruikt maar ook de normale vliegwielhuispakking?
Zo niet dan kan daar wel eens de oorzaak zitten.
Als je de motor niet op het BDP hebt gezet met demonteren is misschien de C vormige ring op de krukas degene die de boel blokkeerd?
als je het vliegwielhuis zonder de goede pakking monteert heb je grote kans dat je je tussentandwiel vast zet; als je de speling van het tussentandwiel niet afstelt is de kans groot dat je daar later ook/andere problemen mee krijgt
(zie ook:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/engine/8.htm )
RE: help koppeling wil niet ontkoppelen
Ingediend door mvanandel op zo, 04-09-2005 15:18
Wie kan me helpen. Na een vervanging van mijn oliepomp en het weer monteren van mijn vliegwielhuis (nu met vloeibare pakking) wil de koppeling niet meer ontkoppelen. Ik heb het geheel nu voor de tweede keer uit elkaar gehad (tot het vliegwielhuis) en alles nagekeken. Dus gecontroleerd of alles er goed inzat. En nu nog steeds geen ontkoppeling. Wie kan me helpen met een hint en kom niet met de opmerking kijk in haynes want die ken ik inmiddels omtrent mijn koppeling uit mijn hoofd.
Help ik wil zo snel mogelijk weer kunnen rijden.
