Help! Mijn Mini komt niet door de APK
RE: Help! Mijn Mini komt niet door de APK
Gisteren helaas vernomen dat mijn Mini, om door de APK te komen, minimaal voor zo'n €500,- verspijkerd moet worden.
Dit is er mis volgens het rapport:
3 fuseekogels hebben te veel speling,
er waren hoezen lek,
er lekt iets bij de aansluiting van de uitlaat aan de motor (pakking of spruitstuk?),
er zit remverschil in het linker voorwiel.
verder nog een paar kleine dingetjes, de rest was OK.
Buiten de APK om zou ook de koppeling vervangen moeten worden vertelde de garagehouder me. Dit zou nog's rond de €500,- gaan kosten. Bij elkaar dus zo'n €1000,- en dat geld kan ik niet zomaar ophoesten...
Nou is mijn Mini een 1000 special uit 1977 en 3 kwart jaar geleden is de motor gereviseerd. De carosserie is nog wel goed, er is uiteraard wel wat roest op de gebruikelijke plekken, maar niet storend.
Ik zou graag jullie mening willen horen of deze prijzen realistisch zijn en zo ja of het dan nog de moeite loont om 'm te laten maken. Ik ben zelf niet technisch genoeg om dit soort zaken te kunnen beoordelen laat staan zelf maken, maar ik ben wel erg gehecht aan m'n karretje.....
Heeft iemand nog tips voor een oplossing??????
Alvast bedankt voor je reaktie.
Groetjes Jessica
hoihoi
zou hem nog eens bij een andere garage laten na kijken..
weet niet of je hem bij een mini center heb laten keuren...
een tweede voor keuring kan nooit kwaad...
strekte
piedro
probeer mischien een monteur te vinden die op zaterdag nog wat klusjes voor zichzelf doet, deze zijn vaak een stuk goedkoper en daar betaal je een stuk minder arbeids loon en alleen de onderdeeltjes
fusee kogels zijn iig al 7,50 per stuk, de koppeling is ook redelijk makkelijk te vervangen, maar je moet net iemand vinden die het wil doen
en mischien is er wel een aardig iemand van het forum hier die het voor je wil doen voor een leuke vergoeding
denk dat die 500 euro vooral arbeidskosten zijn. Fusee's en ashoezen zijn de kosten niet, maar tis ff wat werk. Als je in de buurt woonde had ik je best willen helpen. Heb net bij m'n eigen mini een ashoes vervangen. Maar goed, daar heb je niets aan. Kijk even of er iemand in de buurt kan helpen.
Die koppeling weet ik niets van. Nog nooit gedaan, maar goed met een 1300 doe je dat ook iets minder snel dan een 1000. :P Ook dat zou met wat hulp gedaan kunnen worden.
Bied iemand een lekkere maaltijd of een kratje bier aan oid. Veel handige mensen zijn daar volgens mij wel voor te porren.
Suces ermee,
Greetzzz
bedankt voor jullie reacties!
Het zou echt super zijn als iemand er tijd/zin in heeft om me te helpen met mn mini. ik wil dr ook best een vergoeding voor geven!
als mn karretje maar door de APK heen komt en ik er nog een poosje in kan rijden ben ik super blij!
Als er iemand is in de omgeving van de bollenstreek of richting Haarlem of Leiden hoor ik het graag!
Jessica
Ik heb mijn Mini 4 weken geleden ook naar de garage gebracht er was behoorlijk wat mis:
fuseekogels, aandrijfashoes, alarmlichten en mistlichten deden het niet, uitlaat was niet gasdicht, er moets nog een stukje gelast worden, remmen moesten afgesteld worden want remmen deden ze niet goed.
Als de garage het moest doen was ik 800 euro kwijt geweest, nu heb ik alles zelf gedaan met een beetje hulp van derden en ben nu voor 400 euro klaar. :D
Nog veel geld maar hij is er wel veel beter door geworden.
Dus probeer echt iemand te regelen om je te helpen, jammer dat Zierikzee niet echt in de buurt is.
Succes Jan.
Hmmm... zin wel, alleen tijd....
Ik zou best een dagje willen klussen. Aandrijfashoezen en fuseekogels heb ik ervaring mee en de tools voor....
Weet je, als je zaterdag zin hebt om naar Leiden te komen, en je neemt vier nieuwe fusseekogels en aandrijfashoezen mee dan wil ik die er wel voor je opzetten. Dan ben je iig al een eind. Hou wel rekenig met een paar uurtjes werk hoor!
Je hebt geluk dat mn enkel gebroken is en mn net "nieuwe" meissie O+ helaas het weekend weg is :( Laat maar weten...
(Die remmen en uitlaat moet je dan ff aan iemand anders proberen uit te besteden, heb ik nog nooit gedaan en dan ga ik er liever niet aan beginnen.. om bepaalde redenen :+) ...
Koppeling is niet nodig voor APK dus die kan wel wachten)
Wat een gave mensen he, minirijders. Denk dat die uitlaat je ook nog wel moet lukken hoor Birdy.:P Zal wel gewoon een spruitstukpakking zijn.
Verder valt het mij op dat Jessica nieuw is hiero.
Welkom op ons mooie forum. Stel jezelf eens voor in het wie is wie-topic. Dan nog een fototje in het smoelenboek en je bent helemaal geintegreerd.
Greetzzz
Heej, bedankt :)" title="Evil" /> , ik probeerde het een beetje beperkt te houden :P Okok, als het de pakking is moet je die ook maar ff halen Jessica.... :D
Ha die Jessica, eventueel zit er op Hillegom ook nog wel een goedkope garage, met mini-ervaring.
PM maar even voor het adres.
Ik kan je ook wel een naam en telefoonnummer geven van een Hillegommer met enkele mini's en altijd bereid te helpen (nee, ik ben geen Hillegommer meer).
ik woon in lisse en ken ook nog wel en 'goedkope' mini-vriendelijke garage.
ik kan zelf wel eea beoordelen, maar niet klussen..
pm maar voor info
ik heb een beetje hetzelfde probleem als birdy (weinig tijd)
maar als je geen haast hebt wil ik je best helpen (moet je wel zelf een steeksleutel willen vast houden)
die lekkage tuissen uitlaat en spruitstuk vind ik iig vreemd als er 9mnd geleden een gereviseerde motor is in gegaan
dat had de garage toen goed moeten doen!
of het is de verbinding tussen spruitstuk en uitlaat(dat is een beetje een k*t koppeling die lekt snel)
wie weet kunen birdy en ik je samen weer op weg helpen
Ik heb het al door. Dit gaat helemaal goed komen. :D
Onzin, motor is precies het zelfde, hooguit dat er een rembekrachtiger in de weg kan zitten.
Helaas. Een slippende koppeling mag niet voor APK.
Remverschil kan simpel zijn als er nog trommelremmen op zitten, kwestie van afstellen.
Idd de gegeven optie van een bevriende automonteur maar proberen, dan zal het bedrag een flink stuk omlaag gaan...
Hi allemaal!
sorry dat ik nu pas reageer, ben geveld door een keelonsteking en de afgelopen dagen nogal bedlegerig geweest. Bedankt voor alle aangeboden hulp!
doordat ik nu ziek ben gaat het allemaal niet meer lukken voor zaterdag denk ik maar wel bedankt voor t aanbod nonono en birdy!
als tussen oplossing heb ik mn mini nu voor een second opinion staan bij die garage in Hillegom. ze gaan m checken en daar hoor ik morgen wat meer over. mocht dat niet goed uitvallen dan moet ik m denk ik zolang maar schorsen want hij moet voor de 25e door de keuring :|
ik zal jullie laten weten wat de uitkomst is.
oja ik zal ook ff wat meer in mn profiel zetten!
Rene schreef:
Minimaxx":yl94821s]maar goed met een 1300 doe je dat ook iets minder snel dan een 1000.
Onzin, motor is precies het zelfde, hooguit dat er een rembekrachtiger in de weg kan zitten.[/quote:yl94821s]
Is het niet zo dat een 1300 groter is waardoor er minder ruimte is omd e koppeling los te halen. Weet namelijk wel dat je voor een hele hoop andere dingen een 1300 eruit moet halen door ruimte gebrek, terwijl dat bij een 1000 niet nodig zou zijn.
Zover ik het heb begrepen heeft de keurmeester zelf gezegd dat dat geen efkeur was, maar wel iets om naar te kijken. Kan zijn dat ik het verkeerd begrepen heb, daar niet van. :P
Jessica":yl94821s]Hi allemaal!
sorry dat ik nu pas reageer, ben geveld door een keelonsteking en de afgelopen dagen nogal bedlegerig geweest.[/quote:yl94821s]
Veel beterschap toegewenst!!!
Mocht dat niet goed uitvallen dan moet ik m denk ik zolang maar schorsen want hij moet voor de 25e door de keuring :|
Ben hier niet helemaal cker, maar volgens mij heb je na een afkeur weer 2 of 3 weken de tijd om hem goedgekeurd te krijgen. Bovendien is de kans op een boete natuurlijk erg klein. :P :)" title="Evil" /> SCheelt weer schorsing kosten. Is tog ook weer rond de 60 euri's. :( Afzetters!
Greetzzz
Mmm, das niet te hopen :P Heb ik zo problemen om mn 1300tje erin te krijgen. Nee hoor, dezelfde afmetingen. Hooguit een grotere radiateur, wat zelfs nog niet eens echt nodig is...
Misschien in de war met injectiemodellen?
Zelfs injectie modellen is de afmeting van de motorblokken gelijk. Is alleen een beetje vol gebouwd. Met een computer en andere dingen.
Groeten Dennis J.
Je hebt 2 maanden na afloop van de apk tijd...
Minimaxx":1oyal4z7]
Bovendien is de kans op een boete natuurlijk erg klein. :P :)" title="Evil" /> [/quote:1oyal4z7]
Maar wij kregen er wel 2.. na afloop van 5 dagen :x
Inimini schreef:
Minimaxx":3fldu81e]
Je hebt 2 maanden na afloop van de apk tijd...[/quote:3fldu81e]
RDW":3fldu81e]Als uw voertuig keuringsplichtig is, moet deze vóór de APK-vervaldatum goedgekeurd worden.[/quote:3fldu81e]
Dat je (normalieter) 2 weken aan tijd krijgt voor een gratis herkeuring is regel van de garage als ik mij niet vergis.
Dus hoe dan ook, met een verlopen APK ben je altijd 'fout' ook al is het maar 1 dag.
Minimaxx schreef:
Is het niet zo dat een 1300 groter is waardoor er minder ruimte is omd e koppeling los te halen. Weet namelijk wel dat je voor een hele hoop andere dingen een 1300 eruit moet halen door ruimte gebrek.
Nope, buitenmaat van de motor is exact hetzelfde.
Wat Dennis J en Birdy aangeven is meer van toepassing.
Je bent zonder APK ook nog eens niet verzekerd (kijk maar in je polis)
Als je over tijdelijk schorsen denkt kijk dan ook nog even in dittopic.
Inimini schreef:
Minimaxx":3h0k0b5c]
Maar wij kregen er wel 2.. na afloop van 5 dagen :x[/quote:3h0k0b5c]
Damn, ik heb 3/4 jaar rond gereden zonder APK (ben er niet trots op, maar was ff niet anders). Nooit problemen mee gehad. :D O:)
Geluk heet dat ;)
Maar kijk voor het apk verhaal inderdaad in het topic wat Tincu linkt, daar staat alles uitgelegd als het goed is. Als je nog vragen hebt over APK afkeur etc, dan kan je die ook in dat topic stellen.
HI allemaal!
ben weer back on the road! met mini en al natuurlijk!
de 2e garage heeft mn mini voor een hele redelijke prijs kunnen maken!
in totaal heeft het me €318 gekost voor de hele reparatie + APK!
duurde wel wat langer (ben m 2 weken kwijt geweest) maar dan heb je ook wat!
bedankt voor al jullie reacties!
Jessica
hmm, das andere koek dan de 1000 euro die je in de eerste post noemde :o
Maar gefeliciteerd met je APK'tje en op naar het volgende jaar!! 8)
Ha die Jessica, ik ben wel benieuwd welke garage dat was?
Jessica, ik heb even je bericht verwijderd. De naam van het bedrijf voegt niet daadwerkelijk iets toe aan het topic en is daardoor eigenlijk reclame (ookal is het niet zo bedoeld). [size=84:2llst18u]Zie ook de forumregels.[/size:2llst18u]
Ik heb je reactie nog wel even naar Ayla ge-pmt. Zodat hij alsnog zijn antwoord heeft.
Dus even voor jou en Ayla, bedrijfnamen graag communiceren via pm of mail. Thanx :)
Heb de PM van Demelza ontvangen en was inderdaad de garage die ik ook geadviseerd heb.
Ik laat al mijn auto's en mini's daar keuren en repareren. Goeie lui en spotgoedkoop, en ja de kwaliteit staan ze ook voor.
@jessica; veel plezier en misschien spot je een van onze mini's nog wel op 's hillegoms wegen, ook mijn familie woont bij de garage om de hoek.
ik moet ook me ashoes vervangen aan de linkerkant maar als ik nou die hele naaf eraf haal hoe haal ik dan die kruiskoppeling eraf (homokineet) aan de buitenzijde??? is dat gewoon met ene hamer op rammen of zit er een borgveertje??
alvast bedankt,
jurg
In de homokineet zit een borgveertje. Je moet met wat kracht proberen de homokineet eraf te krijgen. Dit kan met een paar klappen met de hamer.
Je kunt ook de hele as van je diff afhalen en in de bankschroef zetten. Dit gaat wat sneller dan met de as onder de mini.
