lijkt erop dat er wat in de onstekingskap zit (dat ding achter je grill waar de bougiekabels uitkomen..
Ik zou dat kapje even losmaken en goed droog maken..
Hey Suus, was dat de reden dat ik jullie vanmiddag zag rijden in Den Bosch??
vocht in de ontsteking, tijd voor nieuwe contactpunten, rotor en verdeelkap, ook wel onderhoud genoemd
zonder gekheid, door het vele water kan je ontsteking gaan weigeren. goede (verse) onderdelen schelen een hele hoop
hihi, Ik dacht al dat jij het was.
Maare Nee, toen deed ie het nog prima. Was toen ook echt bijna thuis (+/- 500 te gaan);). Was later op de avond onderweg naar Zuid-Limburg door de storm.
OK, Vocht die stond er nog niet bij. Zou idd wel kunnen met al dat water op de weg.
Zal eerst eens kijken of ik dat kapje kan vinden en hoe nat het daar is. En als het niet lukt moet ie maar weer een keer naar de schoonheidsspecialist
Thx voor de tips en ik houd jullie op de hoogte.
Ik heb het kapje gevonden en kunnen verwijderen (met enige moeite)en het was daar idd een beetje vochtig/nat. Verder zag alles wat eronder zat er wel goed uit. Dus ik het het droog gemaakt, kapje weer terug gezet en klaar was Suusje.
Op de terugweg reed ie weer als een zonnetje.
Ik heb het wel op mijn lijstje voor de garage gezet om nog een keer extra na te lopen.
Thx guys voor de tips
RE: Help, mini rijdt (niet meer) raar!!
Ingediend door supersuusje op za, 08-12-2007 20:59
Beste mede-forummers,
Ik heb al even op het forum gezocht en een aantal mogelijke oorzaken van mijn problemen gevonden, maar daarmee is het nog niet opgelost.
Het volgende:
Tijdens het rijden op de snelweg begon de motor van mijn mini ineens in te houden en daarna raar te reageren als ik gas gaf (al was dat ook niet iedere keer als ik optrok). Ik was al een heel eind op weg, dus de motor was al goed warm en werd ook niet verder warm. Wel was het echt heel erg slecht weer(misschien heeft dat er iets mee te maken?)
Het volgende probleem begon aan het einde van de snelweg bij het remmen voor het stoplicht. Ineens viel de motor uit. Na opnieuw gestart te hebben kon de motor niet zelf aan de gang blijven, ook niet als de choke uit stond (maw gas bij blijven geven). Rijden deed ie wel, alleen stationair niet. Na dat stoplicht heeft ie dit nog een aantal keer gedaan.
Hebben deze dingen iets met elkaar te maken? een gemeenschappelijke oorzaak(wat denken jullie)? Het gekke is dat ie het verder prima doet...
Om het verhaal compleet te maken, het is een 1300 CC mini met carb en open luchtfilter. En voor dat ik vertrok heb ik alle vloeistoffen nog bijgevuld (misschien iets te vol?).
Ik heb een aantal mogelijke oorzaken weten te vinden op het forum(luchtfilter verstopt, valse lucht/lek slangetje, iets met de olie?)
Wat denken jullie? want ik heb op dit gebied echt twee linker handen dus alle tips en hulp is welkom.
Alvast bedankt, SuperSuusje
