hoi,
ik zou eens eerst proberen om de koppeling te ontluchten ik heb hetzelfde probleem gehad.
Op de koppelingscilinder zit een nippeltje.
Dat je kunt ontluchten op dezelfde manier als bij de remmen.
Daarna schakelde hij weer als vanouds. Er zat lucht bij..
RE: Help!! Mini schakelt niet meer terug
Ingediend door PrinsEs op vr, 25-06-2004 11:42
Help!
als ik rijd kan hij wel naar zijn 3, hij schakelt wel als de motor uit is, iemand zegt dat de koppeling vervangen moet worden, maar twijfel of het niet de versnellingsbak is. Vervangen van koppeling kost €550,-, het moet toch goedkoper (eventueel zelf)kunnen??? iemand tips?
Mijn mini wil niet meer schakelen
En is het misschien makkelijker en goedkoper om er een hele nieuwe motor in te zetten????
Ik wil Valentijntje nl. niet kwijt, heb nog trauma van mijn eerste (auto) mini (red hot) die weg ging.
Wie kan mij helpen?
Gr. Es
