HELP!! Morgen RDW keuring en de linker achter rem blokkeert!
RE: HELP!! Morgen RDW keuring en de linker achter rem blokkeert!
Eindelijk is het zover dat we met onze Mini Van uit 79 naar de RDW toe kunnen om hem te laten keuren, afspraak gemaakt voor maandag 31 oktober om 11:00
Dus gingen we vandaag een laatste controle doen.
Wat gebeurt, de linker achter rem (trommel) blokkeert tijdens het rijden gedeeltelijk, en in zijn achteruit blokkeert hij volledig!! Meteen het wiel er af gehaald en gekeken of er iets verkeerd zat. Beide schoenen zitten goed en met de trommel is ook nix aan de hand.. Iemand een idee wat het kan zijn??
Mvg,
MiniF/Van
hai, Hoe zeker weet je dat je schoenen goed zitten? Helaas uit ervaring weet ik dat 1 op de 2 achterremmen verkeerd in elkaar wordt gezet. met helaas scheve slijtage en slechtere werking als gevolg.
Als je je remschoen bekijkt moet het "grote" gat (dus niet de gleuf) aan de kant zitten waar je handremkabelijzertje de trommel inkomt (onder dus en de gleuf van dit schoentje zit dan dus boven bij de stelschoef). Het andere remschoentje moet precies omgekeerd zitten (dus met grote gat boven aan en gleuf onderaan)
verder moet het handremkabelijzertje goed kunnen bewegen (zijn 2 stukjes ijzer die met een pinnetje aan elkaar vast zit en daarop moet kunnen ronddraaien). ze hebben nl wel eens de neiging om vast te roesten.
Verder ook ff controleren of je handremkabel goed kan bewegen en niet op een puntje blijft hangen.
En dan natuurlijk alles goed afstellen met stelnog (als alles uit elkaar ligt goed gangbaar maken. ook dit ding heeft de neiging om vast te roesten/lopen door vuil)
sterkte ermee
Groeten
Christiaan
is het uiteindelijk nog gelukt en ben je vanmorgen door de RDW keuring gekomen EDIT ??????
Heb niet goed zitten lezen. Jaapio heeft wel goed op zitten letten. Voor mij opzich dus dezelfde vraag.
Groeten, Bram.
[Edit. post is aangepast.]
volgens mij stelt jaapio hier een vraag (ook al vergeet hij het vraagteken)
ja oeps :$
JAAAA het is gelukt!!!!!
We hebben nog wat met de instellingen van de achterremmen verandert en toen deed ie het ineens normaal... We hebben zelfs complimenten van de keurmeester (ex-rover monteur) gekregen over de remmen :D
We zijn ook errug gematsd met de uitlaat want daar viel ineens een gat in (we moeten m wel vervangen).
Alleen op de terugweg kwam ineens benzine en allemaal andere zooi onder de mini uit, later ook koelvloeistof.
ANWB erbij, er was een brandstofslangetje dat naar de carburateur liep kapot. En waarschijnlijk moet de koppakking vervangen worden.
Maar hij is goed gekeurd en dat is het belangrijkste!! :P
Bedankt voor jullie belangstelling :D
Carel
Gefeliciteerd!! :D Een natuurlijk ook succes met de nieuwe werkzaamheden. Is balen dat het gebeurd is, maar gelukkig pas na de keuring.
En je ziet maar weeer wat een moment opname zo'n keuring is!! Wel gefeliciteerd met het resultaat!
Waarom moest ie eigenlijk naar de RDW?
mvg Cyril
Nouw 10 jaar geleden hebben mijn ouders m achter de garage gezet met het plan hem ooit weer te gaan gebruiken. Ze hebben hem toen officieel laten slopen (niet echt dus!! en vandaar de RDW keuring), nu kwam ik begin vorig jaar met het plan om m weer te gaan gebruiken. En nu was dan eindelijk het moment van de keuring! We hebben zo goed als alles zelf gedaan, behalve het laswerk en ze hebben bij de garage de moter en de koppeling gangbaar gemaakt.
Carel
