Heeft waarschijnlijk met de afstelling te maken. (Dat was tenminste bij de MG het geval)
[edit omdat ik in de war was met een andere Suus ]
@wim: ja lastig al die SUUSjes hier op het forum.
maar ik ben Suus, wim.. en nie mini suus.
maar wel lastig als je mini zo doet, mini suus.
kijk eens of de kabeltjes bij het contact elkaar raken dat had ik namelijk ook bij de aprilia, niet meteen van het ergste uitgaan!!
groeten en succes
Als je even zoekt op nadieselen, want dat is denk ik het probleem wat je omschrijft, dan vind je het hier.
Wat Jack schrijft kan ik bevestigen. Is 99% zeker nadieselen.
Wat niet goed is, is om hem minutenlang te laten nadieselen. Directe oplossing is de volgende keer als je de motor uit gaat zetten, de versnelling in z'n 1 (of andere versnelling) laten staan (en koppeling dus ingetrapt ). En bovenop de rem gaan staan. Nu zet je het contact uit. Gaat ie nadieselen, dan laat je de koppeling opkomen. Doordat je op de rem staat zal de motor direct afslaan...
Maar over nadieselen is al zat geschreven. En gezwetst zag ik. Bijvoorbeeld in het topic wat Jack aanhaald. Er staan wel waarheden in. Als je nog ff verder zoekt vindt je nog wel meer denk. En om je ergste ongerustheid weg te nemen: Het is niet iets om je direct zorgen over te maken. Probeer eerst eens een lange rit te maken en de motor ff flink warm te maken... Gaat het niet over, zie dan de rest van de topics.
Ik weet het niet hoor... Nadieselen? Een minuut lang? Dat is wel heel erg heftig. Als het dat inderdaad is, zie dat andere topic. Maar ik ben er niet van overuigd dat het dat is, ik zie meer heil in een probleem met het contactslot, zoals al werd genoemd.
RE: Help! Motor blijft lopen!!
Ingediend door Mini Suus op vr, 09-07-2004 17:39
Ik heb een probleem. Als ik de auto uit wil zetten en dus het contactsleuteltje eruit haal, blijft de auto een tijdje (soms wel een minuut) 'naschudden'. De motor blijft lopen en er komt rook onder de auto vandaan. Weet iemand wat het probleem is? Moet ik misschien een bepaalde vloeistof bijvullen? Of heeft het met de choke te maken? De choke is helemaal teruggeduwd als ik de auto uitschakel.
Alvast bedankt!
xx Suus
