Moet je misschien niet gewoon je koppeling ontluchten?
Hier een beschrijving van hoe het moet:
Ingediend door Mini Martin op za, 22-05-2004 19:58
In de koppelingsdeksel zit een as.(rode pijl) In deze as zit een rond gat wat na van loop van tijd iets ovaal kan worden.
Het gebeurd ook wel eens dat dit gat twee keer zo lang wordt.
Koppelen gaat dan de ene keer wel, amdere keer weer niet.
Soms gebeurd het ook dat het kogelgewricht wat in dat asje steekt langzaam aan het afscheuren is.
foto
Gatsie, zou ik dat dan ook hebben?
Meteen een aantal vragen afvuren:
Wat zou zo'n reparatie kosten?
Hij is pas gekeurd, hadden ze dat moeten zien?
Kun je er makkelijk zlef bij of zelf bekijken op een brug ofzo?
Ingediend door Mini Martin op za, 22-05-2004 20:14
1) geen iedee, ik heb het hier zelf gedaan.
2) nee, dit is puur onderhoud en staat helemaal los van een APK
3)van bovenaf zou je het kunnen zien, maar is wel moeilijk.
Zal zo wat fotootjes schieten van waar het percies zit.
Ingediend door Mini Martin op za, 22-05-2004 20:28
Heb even gekeken, maar je kan het van buitaf niet zien.
Hiervoor zou je de koppelingsdeksel eraf moeten halen of de hefboom welk in de as steekt moeten verwijderen.
Inimini schreef:
Ja dat kunnen wij dus onmogelijk zelf...
Tuurlijk wel....
Je haalt gewoon de splitpen uit het hefboomasje, schuift het asje eruit, hefboompje weghalen en kijken in hoeverre deze knobbel gesleten is danwel ingescheurd is, met een lamp kijken of het asje verkeerd heeft gezeten/ gesleten in de as wat in het koppelingshuisje zit(, deze kan je er niet uittrekken want hier zit het druklager aan vast...)
Als het knobbeltje niet meer mooi rond is maar een 'vlak' kantje erop heeft zou ik deze hefboom maar eens vernieuwen en kijken hoe hij dan weer ontkoppelt eventueel met een keertje onluchten...kan nooit geen kwaad.
Misschien zit er wel een roestrandje in de werk-koppelingscilinder dat hij daar af en toe achter blijft hangen.....?
ik zit ook met een koppelings probleempje, hij ontkoppelt namelijk helemaal niet. ik heb de boel al ontlucht, maar het is er niet anders van geworden. ik vind dat de arm (bij het blok) maar een hele klijne slag maakt bij het (ont)koppelen. deze slag is ca 8 mm, is dit genoeg?
als dat genoeg is ga ik het probleem ergens anders zoeken.
alvast bedankt.
misschien moet je even kijken of je hulpkoppeling niet een beetje lekt. Dat merk ja nauwelijks aan je vloeistof niveau maar dan koppelt hij af en toe niet. Zo ja, een hulpkoppeling kost je ongeveer 75 E nieuw.
RE: Help problemen met de koppeling!!!!
Ingediend door Inimini op za, 22-05-2004 18:24
van Demelza uit een ander topic:
na twee keer proberen in te trappen gaat hij weer 1x in de versnelling en dan weer niet meer, daarna weer wel goed een tijdje en dan weer niet...
Even gezocht voor je...
Misschien heb je iets aan deze links?
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =5976#5976
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 7111#57111
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 4387#14387
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 2559#12559
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =3239#3239
Ik heb nu echt overal gezocht maar niets dat met mijn probleem overeenkomt...
Ik rijd gewoon rustig, merk ik dat ik het koppelingspedaal niet meer helemaal ingetrapt krijg... mmm denk ik, vreemd, hij schakeld wel. Een poosje later, gaat hij weer goed. Na mijn bezoek aan mijn ouders rijd ik weg en doet ie het gewoon weer goed. Tot de eerste bocht, dan wil hij weer niet ingetrapt worden en kan ik ook niet meer schakelen
Wat zou dit kunnen zijn?
Ik wil het graag oplossen (zelluf), maar weet dus niet goed hoe, Marco zal wel zeggen morgen dat ik haar aan gort heb gereden, terwijl dat helemaal niet het geval is...
