RE: Help!! rook aan de linkervoorkant!!!!
Ingediend door Robin op do, 27-01-2005 18:28
als je v-snaar om de dynamo en de waterpomp loopt en je hebt je radiateur aan de zijkant zitten dan draait de ventilator ook altijd omdat zijn poelie ook bij de v-snaar op zit.
het zou mischien kunnen dat bij jou de onderste slang gescheurd/eraf is. waardoor hij alle koelvloeistof verliest, ik hoop dat je hier wat mee ken.
gr. robin
ps. kijk ook even je radiateurdop na als je toch bezig bent die rubberrand wil ook slijten en daar verliest hij ook koelvloeistof.
Ingediend door Red devil op do, 27-01-2005 18:10
Ik heb een klein ongelukje gehad met mijn mini, ik heb een kleine lancering gehad door dat ik met de linkervoorkant(bestuurderkant)over een midden heuvel ben gereden. daardoor lekt volgens mij de radiator koelvloeistof. Maar de rook begon vanmiddag in een keer onder het rijden, maar ik kon niks zien waar het precies vandaan komt. Het eenigste wat je kon zien was dat het +/- onder de wielkas ergens wegkomt. Daar zag ik ook de ventilator zitten, behoort deze altijd te draaien als de auto aan is want deze heb ik eigenlijk nog niet zien draaien!
Het gaat hier trouwens om een 1300 cooper s van '91.
wie weet wat het zou kunnen zijn??
* dus de rook
* en de ventilator
groetjes daniel
