hoe? afgebroken. het is eigenlijk gewoon een simpel stopje......net als een kurk. is ie nu lek dan? duw er gewoon een stoppie in. pak een kurk zet er een klein stevig stripje bovenlangs met een schroefjeduw hem erin kwartslag draaien. dan kan dat stripje haen in de uitsparing van de radiator. zou moeten werken.
ene die twee draden van je fan..zet er een schakelaar tussen dan kun je hem aanzetten wanneer je wil. het is gewoon twee keer - tegenelkaar. de + zit al op de motor van de Fan.
RE: help sensor is kapot
Ingediend door joerimini78 op vr, 01-06-2007 00:29
hello,
Mijn mini wordt volgende week gebruikt voor een trouw feest. dus ik heel de mini aangepakt zodat ie weer perfect rijd. stoot ik per ongeluk tegen de sensor voor de 2e fan aan in het termostaathuis. breek ie af. . dus ik kan hem nu niet meer vullen met koelvloeistof. dus ik moet zo snel mogelijk een neiuwe sensor hebben. zijn die dingen nog te krijgen. ik heb een mini cooper uit 1991. ik baal er ontzettend van. wie kan me helpen of weet waar je die het snelst kunt halen. ik woon zelf in oosterhout.
alvast bedankt.
groetjes joeri
