Help! verschillende vragen!
RE: Help! verschillende vragen!
HOi Mensen..
Na een verschrikkelijke tijd van drukte kan ik eindelijk weer verder met mijn mini,
Het zit alleen zo.. zonder haast moet ie zegmaar toch wel stiekum afkomen.. en een beetje rap.
Ik zit op het ogenblik met 2 dingen,
Rechts achter op het achtersubrame heb je een draad eind met een moer erop die de steun van het subframe vasthoud. Nu is deze moer afgedraaid.. word dit een nieuw achtersubframe kopen?:S
het andere is dat mijn voorspatbord helemaal goed is, behalve de onderste rand die tegen het front aanzit. moet ik hiervoor het hele scherm vervangen/kopen? of bestaan hier reapartiedeeltjes voor.. ik kan ze niet vinden!!!!
verder komt het allemaal wel goed denk ik, alleen moet hij gewoon als een malle gelast worden geschuurd en gespoten!
Wie heeft er antwoorden voor mij???
Met vriedelijke groet, Jonathan
Alles is te maken,
Achtersubframe: Afgebroken dus, of nieuw draad vast lassen of een nieuw frame.
Ik zou voor de laatste gaan als de rest van het subframe goed is.
Spatbord: Vlakke plaat staal kopen en wat hamer. Dan kan je zelf een passtuk kloppen. Of een nieuw spatbord. Ik ben nog geen reparatie deel tegengekomen.
succes
Het zijn toch wel technische vragen dus horen eigenlijk niet in overige vragen en oplossingen thuis.
Aangezien de eerste vraag onder standaard techniek valt, heb ik het topic daar naartoe verplaatst maar eigenlijk zouden dit 2 topics moeten zijn...
Crispy
Om één of andere raadselachtige reden is dat een veelvoorkomend euvel aan (imitatie?) achtersubframes: een afgedraaid stuk draadeind aan de achterzijde.
Behalve een nieuw subframe kopen, kun je dit op 2 manieren oplossen: Als je het afgebroken stuk draad nog hebt, kun je dit weer oplassen, en vervolgens het draad weer enigszins opzuiveren.
Een ander alternatief (als er nog voldoende lengte over is) is om een gat in het midden van het afgebroken stuk te boren, en hier schroefdraad in te tappen (M8 of M10).
Als het subframe tegen de bodem aanzit draagt de beugel het frame, geholpen door de rubbers die erin zitten. De moer die er normaliter opzit dient geen ander doel dan de rubbers op z'n plaats houden. Als je het frame op die manier bevestigt, met een stevige plaatring erachter, blijven die rubbers echt wel op zn plek zitten.
En zoals G-Force al aangeeft: maak zelf een reparatiedeel uit een stukje plaatstaal..
