Help!Plof geluid uit mijn mini
RE: Help!Plof geluid uit mijn mini
Ingediend door MiniJoey op ma, 20-06-2005 23:20
Nope uitlaat is nogsteeds nice.
Je kunt ook echt merken dat t bij de motor zit want daar komt ok de rook en t gebrom vandaan
maar trekt hij ook minder (prestatieverlies?)
zo ja dan lijkt het erop dat je pakking of een klep naar de eeuwige jachtvelden is zo nee even de uitlaat aan de achterkant heel even dichthouden want dan zou je een lek ofzo kunnen hebben (hoor je meteen)
Eerst maar eens de pakking van het inlaat en uitlaat spruitsuk vervangen en alles goed vast draaien.... dan verder kijken lijkt mij !
Ok bedankt ik denk ook dat t de pakking is maar hoe vervang ik zoiets? Wat is de makkelijkste manier om dit te doen? Wat kan ik wel en niet demonteren zonder problemen en hoe krijg ik het spruitstuk los?
Moet ik dit dan los halen bij de demper?
Alvast bedankt
spruitstukken kun je gewoon loshalen, wel eerst even het luchtfilter demonteren en andere dingen die in de weg zitten. Hier kun je de spruitstukken zien:
de andere kant kun je bij nummer 4 (tapeind) loshalen.
De uitlaat ziet er zo uit:
Dus je moet ook een nieuwe pakking hebben tussen spruitstuk & uitlaat (nr 3)
Als de uitlaat vastzit aan de versnellingsbak met een beugeltje (vlakbij nr 1) die ook loshalen zodat je de uitlaat wat naar beneden kan duwen
Pakkingen kan je halen bij een mini-center maar ook gewoon bij brezan of een andere automaterialen zaak (die zijn vaak wat goedkoper)
HE Bedankt!
Mijn spruitstuk was op 3 lasnaden gebroken.
Ik kon dat van boven af niet zien maar giste in de put gestaan en ik zag t meteen.
Dat truckje met die doek tegen de uitlaat werkt goed!!
check voor de zekerheid even de motorsteun rubbers. Kan zijn dat het spruitstuk stuk gaat door teveel beweging. Heb je wel zo'n beugel van de uitlaat naar de versnellingsbak?
Kan zo ff geen duidelijke foto vinden maar ik had het al beschreven in een eerdere post in deze thread dus kijk ff terug.
Zit iig vast ter hoogte van het differentieel naar de plek waar de uitlaat een scherpe bocht maakt.
Trouwens bij zo'n '94 injectie is dat dan een gelast spruitstuk? Of zit er een LCB op zoals hier?
nee hij is gelast! en weer s gelast! en weer s dichtgemaakt! Daarna nog s een x gelast volgens mij! en nu zelf maar.............ff gelast!
Ik wil wel zon mooie glimmende!!
Ingediend door MiniJoey op ma, 20-06-2005 21:48
Ik heb een mini 1300 injectie uit 94 en toen ik vandaag een lekkere boterham bij de supermarkt had gekocht en weg wilde rijden leek t ofdat ik met een dieseltraktor uit 1880 wegreed.
Hij plofde en maakte veel herrie.
Ik heb de bougies nagekeken en de ontsteking maar alles was OK.
Toen ik bij het spruitstuk keek zag ik dat daar rook uit kwam. Ook kon ik deze ruim aandraaien. Dus ik met alle moed dit gedaan.
Maar helaas nog steeds herrie.
Als ik gas geef en gas los laat dan ploft ie ook terug.
Kan iemand mij helpen. En als ik de pakking moet vervangen van het spruitstuk hoe moet ik dit in godsnaam doen? Alles zit zo krab en klein. waarom zouden ze het een mini noemen???
Bedankt
