HELPPP!!! mijn Mini start niet meer.
RE: HELPPP!!! mijn Mini start niet meer.
hallo mini broeders en zusters.
ik ben ten einde raad, mijn mini start niet meer na mijn spuitbeurt en weet dat het geen invloed heeft maar sinds dat hij stil stond (3dagen)wilt hij niet starten.
ik heb echt alles geprobeert.
- alle stekkers los en licht geborsteld.
- alle bedrading nagelopen
- ontsteking helemaal na gelopen
- verdeler en rotortje daarvan geborsteld en gecheckt.
- start relais vervangen
- startmotor gecheckt
- bougies gecheckt(werken allemaal)
- vacuum slang vervangen(paar scheurtjes)
- luchtfilter gereinigd
- zekeringen gecheckt
ik ben echt ten einde raad. help me alsjeblieft met jullie kennis.
alvast bedankt
Krijgt ie wel benzine?
Heb je puntjes of een electronische ontsteking en geven je bougies een sterke vonk?
de benzine weet ik niet hoe je dat kan controleren zonder dat het alle kanten op spuit.
de contactpuntjes heb ik allemaal gecontroleerd en de bougies ook deze krijgen een goede vonk dat maakt het ook zo lastig allemaal.
brandstofpomp misschien vervangen?
Benzine krijgen of niet, kun je al zien als de bougies nat worden of niet.
deze zijn niet nat totaal niet.
En werkt de choke wel, mechanisch gezien. Dat kun je zien aan de carburateur: de sproeier wordt nl. een stukje omlaag getrokken.
ja deze werkt wel dat weet ik zeker want dat is zichtbaar inderdaad maar moet er dan ook zichtbaar zijn dat er brandstof binnen vloeit want dat is niet het geval.
Ik heb zelf ook al meerdere keren gestaan dat ie niet wou, maar bij mij was het de startmotor.
Deze draaide wel maar het wormwiel was vies waardoor de tandwiel zeg maar niet naar voren ging en het vliegwiel niet pakt.
Maar draaid de startmotor wel?
Ja deze draait wel ook draait de motor maar hij wilt niet aan.
Wel als ik remmen reiniger in de carb spuit maar 2sec valt hij uit of als ik geluk heb blijft hij aan op een volle choke maar dat is niet echt gezond en het klinkt alsof hij geen benzine krijgt dus ik ga een nieuwe pomp halenhopelijk is dit het anders weet ik het echt niet meer. De vacuum kan ik nogmaals helemaal checken en alle leidingen.
of hij benzine krijgt via de brandstofpomp is makkelijk te controleren. Haal de leiding maar eens van de carb af en probeer dan te starten. Als het uit de leiding komt, dan is de brandstofpomp goed en zul je het in de carb moeten zoeken.
ik ga het meteen proberen en anders zal ik mijn carb helemaal schoonmaken en eventueel een revisie kit halen.
Wat Bram zegt, ik zou eerst testen of je wel benzine krijgt.
Heb je een mechanische of electrische benzinepomp?
Indien het laatste kan het ook nog de zekering zijn van je benzinepomp of de pomp zelf.
Bij mij onlangs eenzelfde probleem, maar bij mij was de tank vacuüm getrokken. Was direct duidelijk toen ik de dop eraf draaide overigens... :+)
de pomp werkt ben nu bezig met de carb anders weet ik het ook niet meer
Er komt dus benzine uit met een redelijke gang?
Tis een kwestie van stap voor stap het systeem testen. Dus als de benzinepomp werkt, neem ik aan dat er ook benzine in je carb terrecht komt?
ja dat klopt er komt benzine in de carb en ook genoeg.
nu ga ik hem afstellen opnieuw en opnieuw de ontsteking checken.
dat is we lastig nu want ik heb niemand die me daarmee kan helpen dus ga ee vriend bellen of die kan.
als ik nou ook voor de zekerheid even alle bougies vervang is dat een optie?
Vervangen van bougies kan geen kwaad, maar in jouw geval denk ik niet dat het wat uitmaakt. Samen proberen op te lossen werkt altijd beter! Helemaal om het werkelijke probleem te achterhalen.
toch vrag ik me af wat het zou kunnen zijn. het is gewoon heel raar dat hij hem niet pakt bij het starten en pas na heel lang starten wilt hij met schokken en beven aan slaan maar bij de eerste keer de afremmen en terug schakelen valt hij stil. daarna niet meer te starten.
genoeg olie in de dashpot?
Of heb je wel een goede spanning over je accu?
accu heb ik geen idee want heb geen multimeter maar ik start hem met een jumpstarter dus dat moet niks uitmaken. hij doet het nu wel maar nu bij het starten krijg je een geluid alsof hij moeilijk op gang komt dan na een tikje gas komt hij op maar dat duurt 2sec.
maargoed hij doet het alleen nu doet de choke niets meer als ik het helemaal uit trek valt hij stil en op alle andere standen verhoogt de toeren niet.
Ik zou toch 's kijken of je contactpuntjes ver genoeg open gaan.
Hoever moeten deze open?
Contactpuntafstand 0,4 mm.
Oke zal even kijken met een voelermaat
