hemeltje, monteren met de ramen erin?????
RE: hemeltje, monteren met de ramen erin?????
ik heb een vraag over mijn hemel.
ik ben bezig met restaureren.
nu zit mijn hemel niet echt mooi onder de achter en voorraamrubbers.
kan ik deze er zo indrukken.
ook heb ik een dikke centimeter te kort aan 1 kant.
zit nog te twijfelen of ik een ander koop.
mijn vraag is dus.
kan ik een hemel monteren zonder voor en achterraam te demonteren.
durf deze er namelijk niet uit te halen ivm scheuren van de rubbers.
zijn namelijk nogal stug.
kan alleen als je de ruiten met rubbers eruit haalt, meteen een rede voor nieuwe rubbers en chromen pezen...
ik wou metr een draadje de rubber wat lostrekken van de carroserie, en dan het hemeltje er tussen drukken.
heb eerst werk genoeg.
zou ik niet de randen kunnen lijmen, en dus niet onder het rubber drukken?
Denk niet dat dat je netjes gaat lukken. Het hemeltje zit als het goed is namelijk helemaal onder het rubber, zelfs een stukje aan de buitenkant van je auto. Als je de rubbers er niet uit haalt kan je het hemeltje veel minder goed spannen en dan krijg je dus niet een strak hemeltje. Je hebt ook wel kans dat die centimeter die je te kort hebt gewoon weg gaat als je m goed strak trekt.
ik kijk wel ff wat ik doe.
ga ne eerst concentreren op de apk punten.
maak ik het hemeltje eerst wel dd provosorisch vast, en maak er een nieuwe in als ik wat meer tijd heb.
heb nu de pezen nog niet weer in de ramen.
zou het verstandig zij om dit nog niet te doen, of lekt dit.
leek me zo n kutklus als ik ze er weer uit moet halen, en ik kan ze denk ik ook weggooien dan??
als je de pezen er nog niet inhebt zou ik zeker de ruit eruitpakken en de rubber eruit...
met een touwtje scheurt je rubber.
succes!
daar heb je wel gelijk in hoor.
maar ik moet eerst de rest ff klaar maken.
als ik nu de ramen er uit haal en de rubbers scheuren me.
moet ik ook weer nieuwe rubbers erin zetten.
ik denk ook dat ik een nieuw hemeltje ga plaatsen.
als je iets doet, doe het dan goed.
ik steek eerst liever geld in de echt belangrijke dingen, en dan in de dingen die minder belangrijk zijn.
daarom wou ik eerst ff een tijdje zo gaan rijden zonder de pezen, als dat tenminste niet een echt heel erg slecht plan is.
Slecht plan, zo lekt het en kan je ruit er zo uitvallen.....
Groeten Johan
dus alles maar wel in 1 keer goed aan pakken.
das de enige goede manier. anders blijf je bezig ;) (zowiezo wel ) :P
