zelfde probleem gehad.
dat "plastic knopje" die hem op grootlicht houd is dan afgebroken
zelf nieuwe hendel erop gezet zodat hij alles weer goed doet (was een week voor de APK)
Ingediend door hyundai op wo, 27-11-2013 20:43
alleen een nieuwe hendel dan, of een volledige stuurkolom?
Wat kost zoiets ongeveer?
Ingediend door hyundai op wo, 27-11-2013 22:33
ff gecheckt, is idd dat wit plastiekje wat over is.
Kan ik dat alleen vervangen? of moet een hele nieuwe hendel.
Hoe plaats je dat? stuur afnemen? is net groter dan maat 32, hoe krijg ik die los zonder engelse maten.
En dan die boutjes net achter het stuur los doen? maatje 6of7???
ik heb een nieuwe hendel (alleen linkerkant) erop gezet.
het stuur moet er wel af anders krijg je hem er niet op.
ik heb op internet een dop gekocht (34mm) en daarmee lukte het perfect.
en de plastic kapjes moeten van het stuurkolom. (totaal 3 schroeven)
hopelijk heb je een beetje geluk das alles er makkelijk afkomt.
deze hendel heb ik gekocht: link
het ruitenwisser gedeelte heb ik van m'n oude hendel overgezet
gr classic-freydis
Ingediend door hyundai op do, 28-11-2013 19:31
Moet ik nog een dop 34zien te scoren
Was aan het denken om de rechtse kant dan ook te vervangen omdat men interval niet werkt.
Alleszins bedankt voor de reactie
interval? ;P
bedoel je de hendel handmatig naar beneden duwen?
(misschien hebben de spi of mpi mini's een interval) maar mijn carb mini uit 83 iig niet.
Gr Classic-freydis
Ingediend door hyundai op zo, 01-12-2013 20:25
de mijne is de laatste met 10inch wielen uit 84, ja als je de hendel handmatig naar beneden duwt gebeurd er niks, induwen is sproeien, 1x omhoog ruitenwisser beweegt stil op en af, en 2x omhoog, dan gaat hij snel op en af.
Dus ik dacht naar onder is interval, dus hij veegt, stopt ff, en veegt dan opnieuw.
Ben ik mis?
Wat moet hij dan doen als je naar onder duwt?
Naar beneden is 1 keer op en neer.
1 Tik omhoog is langzame stand (wel continue)
2e tik omhoog is snelle stand.
Je hebt geen interval stand.
Ingediend door hyundai op ma, 02-12-2013 22:43
naar beneden doet hij niks, is natuurlijk wel geen ramp.
Dat pennetje wat over is aan men pinker valt niet zelf te maken op de 1 of andere manier? Dan kon ik nog wat knutselen en bespaar ik me die 42euro weer.
Mijn hendel vertoont exact hetzelfde probleem. Toch zou ik willen kijken of dit te repareren is, ipv een hele nieuwe schakelaar te moeten aanschaffen/installeren.
Is er iemand die weet of dit te repareren is en wat daar dan voor nodig is?
RE: hendel richtingaanwijzer stuk
Ingediend door hyundai op di, 26-11-2013 19:50
Mijn hendel staat eigenlijk los. De grote lichten werken nog, en pinken kan ik nog perfect.
MAAAAAAR
De hendel op zich beweegt te soepel naar voor en naar achter, die staat precies niet vast genoeg, met als gevolg dat de mini vanzelf flikkert op iedereen
Is men hendel stuk, of gewoon iets los?
Hoe kan ik dit maken, of hoe begin ik eraan?
Stuur afnemen, en de console opendraaien? moet het stuur eraf?
Kortom HULP!!!
