Herrie ruitenwissermotor!
RE: Herrie ruitenwissermotor!
Goedemorgen mede Mini liefhebbers,
Reed vanmorgen naar mijn werk toe in de regen, na een ritje van 10 km, maakte ineens mijn ruitenwissermotor een hoop herrie, wat kan dit zijn?
De motor draait nog wel gewoon en de ruitenwissers werken ook nog maar ja, hoelang nog? Ook heb ik als het erg koud is (rond dec. '10) het probleem dat de ruitenwissers bijna niet rondgaan, ze maken een enkele slag en vallen na 5 min. opeens terug..
Zijn deze problemen op te lossen met het schoonmaken van de RW-motor, schakelas en kabel/veer, of moet ik op zoek naar een andere RW-motor?
Alvast hartelijk dank voor de reacties!
Groet Rob
Schoonmaken kan nooit kwaad. Meestal is het vet wat erin zit totaal hard geworden.
Dit levert meestal op koude dagen een niet functionerende ruitenwisser op.
ik zou m gewoon lekker vervangen voor een goede 2e handse die hier met trossen worden aangeboden op t forum.
EN schoon maken kan idd geen kwaad.
Heren,
Bedankt voor jullie reactie, ga proberen hem a.s. zaterdag schoon te maken en misschien is het ook niet onverstandig om een 2e hands RW motor aan te schaffen.
Groet Rob
2e hands motor is echt niet zo snel nodig, dat is vroeg genoeg als de motor echt niet meer draaid. Motor en as zijn vrij eenvoudig uit elkaar te halen. Gewoon de onderdelen in de goede volgorde houden, schoonmaken, lekker in het vet zetten en terug monteren. Komt goed, succes. 8)
Zojuist toen ik terugreed van het werk deed de ruitenwissermotor na 1 halve slag helemaal niks meer, volgens mij heeft ie nu echt de geest gegeven..volgens mij is dit ook met goed schoonmaken niet op te lossen.
Vrees dat ik nu toch echt op zoek moet naar een goed 2e hands exemplaar..
Je hebt best kans dat de motor nog goed is, alleen, zoals Ayla al zegt, dat het vet gewoon hard is geworden. Je zult een nieuwe bevestiging voor de wissers moeten hebben en zorgen dat de aandrijfstang nieuw vet krijgt, meer niet.
Ruitenwissermotoren geven niet zo snel de geest, vaak is toch het mechanisme de boosdoener. Alles uitelkaar halen en nalopen zou ik zeggen....wel een rotklus.
Haal de boel nou eerst maar eens rustig uit elkaar, de kans is groot dat als je het systeem een beetje snapt ook weer gewoon gangbaar kunt krijgen. Ik zeg niet dat jou systeem niet kapot is, maar meestal is schoonmaken en met voldoende vet weer in elkaar zetten echt de oplossing. 8)
Ok jullie hebben een goed punt. Komende zaterdag ga ik de boel eens goed schoonmaken en van nieuw vet voorzien, een andere motor is natuurlijk anders nog zo aangeschaft, maar inderdaad misschien is dit helemaal niet nodig en dat zou zonde zijn.
Hartelijk dank allemaal voor jullie tips, hier kan ik mee vooruit, heb ook de tekeningen uit een ouder topic uitgeprint dus moet goed komen!
Groetjes Rob
Goedemiddag mede Mini liefhebbers,
Zaterdagmiddag de Ruitenwissermotor gedemonteerd, de stukjes magneet kwamen me tegemoet en ook zijn de koolborstels zwaar ingesleten dus deze week maar eens op zoek naar een goed 2e hands exemplaar.
Het uitbouwen ging goed, door de handige tips welke ik uit oudere topics in de forum heb gevonden, maar ja wel balen dat het nog niet helemaal is gelukt.
1 vraagje, sinds dat ik de RW motor heb uitgebouwd doen mijn toerenteller en de kachel het niet meer..kan dit komen doordat ik er misschien een zekering kapot is of kan ik per ongeluk iets los hebben getrokken (bedrading of zo)?
Groetjes Rob
De as vanaf de ruitenwissermotor naar de ruitenwissers loopt net boven de centrale kabelboom en het zekeringkastje, kans is dus zeer groot zelfs dat je een zekering of stekker verbinding heb los getrokken. Er zitten meestal ook nog 2 of 3 zwevende zekering houders. Op het forum staan meerdere topics over bedrading schema en volgorde van de zekeringen. Bedrading en stekkerverbindingen zijn niet echt een sterk punt bij de gemiddelde Mini. Succes 8)
Afgelopen zaterdag heb ik en een nieuwe (lees 2e hands) motor gemonteerd welke ik goed heb ingevet. Ook de flexibele as heb ik goed ingevet.
Alles gemonteerd, nieuwe zekering erin en hoppa hij deed het weer! Ook de verwarming en de toerenteller doen hun werk weer naar behoren.
Allen bedankt voor jullie advies en dit topic kan op slot.
Groet Rob
