Het klopt de twee bruine (dikke en dunne)draden gaan beide naar de startmotor.
De andere draad gaat naar het acculampje.
Groet
Leon
Groet
Leon
ja en ook op dezelfde pool ? waar ook de accukabel opzit (bout in midden) ?
als ik daar een nieuwe draad tussen zet en de accu aansluit, brand die gelijk weer door...
wat kan hier aan de hand zijn ?
In de dynamo zitten deze aansluitingen ook aan elkaar.
Misschien zit er in de dynamo een sluiting dat daardoor de draad doorbrand.
Wat je kunt doen door deze draad weg te laten en kijken wat er dan gebeurd.
De dunne draad gaat naar het lampje.(kleine aansluiting)
Succes
Leon
Op de dinamo gaat toch altijd 1 stekker met 3 draden er aan? Of zijn dit bepaalde types?
Dat klopt, dat er stekker aanzit maar je kunt de draden ook zonder stekker aansluiten.
Als er de goede Amp stekkers (breedte) aanzitten.
Groet
Leon
Accu is nu een half jaar oud. Nieuwe polen erop gezet, en nieuwe massakabel gemonteerd.
Accupolen goed aangesloten bedoel je plus op plus en mini op min, die zitten zeker goed.
Het gekke is dat ik mn mini heb weggegezet zonder elec.problemen. Kan stil staan echt dit soort problemen veroorzaken ?
RE: herstelwerk bedrading startmotor/dynamo
Ingediend door Smarty op za, 15-03-2008 11:07
Ik had vorige week bijna mn mini weer klaar, totdat de accu er weer in ging en er ergens sluiting in de bedrading bleek te zitten en de vlammen onder de kap vandaan kwamen.
Alles zit inmiddels weer in elkaar, maar ik zit nog ff met de bedrading van de dynamo.
Komen 3 draden uit, 2 dikke en 1 dunne.
Als ik nu in de Haynes kijk lijkt het alsof de 2 dikke kabels naar hetzelfde punt, op de startmotor gaan.
Klopt dit nou ?
PS: Pfffffffff, behoorlijk gehaast allemaal kreeg vorige week te horen dat ik dit weekend mn stalling uit moet zijn.
