Het is stuk, maar WAT is het
RE: Het is stuk, maar WAT is het
Dit dingetje aan de rechterkant van de motor (als je er voor staat) heeft een kabeltje lopen naar (volgens mij) ergens vlak onder de carb op de motor. Je ziet een wit stukje tape aan deze kabel. Dat kabeltje is kapot en hangt er soms een beetje bij. Wat is het!? Dan kan ik het gaan bestellen :)
Groeten, Thijs
Groeten, Thijs
Hmz, met het Haynes Service and Repair Manual erbij.. misschien is het een thermische vacuüm slang. Ben niet echt overtuigd :?
een klepje
zie ook:
viewtopic.php?p=74270#p74270
ok, daarom maakt mijn motortje dus altijd nog een paar slagen nadat ik hem uit heb gezet, ik dacht dat dat uit enthousiastme was :p
nu dus op zoek naar een nieuw slangetje/kabeltje voor dit decompressie-klepje !
tnx Theo !
Het nadieselen van je mini kan ook aan een aantal andere zaken liggen. Dat ligt niet altijd aan het "klepje". In dit topic staat wat meer over het nadieselen.
Heren, hartelijk bedankt voor de antwoorden. Ik zet deze op slot en verplaats m naar Standaard Techniek (waar hij eigenlijk thuis hoort ;) ).
