het zwarte kastje
RE: het zwarte kastje
ik heb een vraag of 2 . hoi ik heb een british open uit 1994 met een spi motor . nu heb ik het probleem dat hij soms niet niet wil starten en dat ligt aan het zwarte kastje boven de rembekrachtiger met 2 grote 4kante stekkers .nu is de vraag wat is dat voor een apparaat , en wat kosten ze bij aanschaf bvd ramses
Dat is een kastje waarin 4 relais zijn verwerkt;
- start relais
- benzinepomp relais
- hoofd relais
- inlaat verwarming relais.
Als een van deze relais kapot zijn, dan moet je (volgens Haynes) heel dat zwarte kastje vervangen.
Maar hoe weet je zo zeker dat het daaraan ligt?
Heb je een ander kastje erop gezet en deed hij het toen wel?
Is trouwens gelijk een goeie tip; koop een werkplaatshandboek.
Ik heb zelf ook een SPI en heb de Haynes Service en Repair Manual destijds gekocht.
Erg handig, al staat er niet zoveel over SPI`s in als je zou willen.
Succes!
met wat zoekwerk en doormeten ben ik erachter gekomen dat (wanneer hij niets doet)als ik de rood-wit en de rood-bruin doorverbind hij meteen loopt dus lijkt mij duidelijk dat daar het probleem ligt .
okee, daar heb je gelijk in.
je kunt hier op de site naar het onderwerp "gevraagd" gaan ( even klikken op "forum"en dan kom je h`m vanzelf tegen) en daar je oproep plaatsen.
Ik weet ook dat zaterdag a.s. bij minionline een uitverkoop is van (tweedehands) SPI onderdelen.
Kijk maar even op hun site( www.minionline.nl) en gewoon even mailen of ze zoiets hebben liggen voor je.
Kijk ook even bij andere onderdelenaanbieders ( MustbeMini, Ben van Leeuwen, etc.) en bel ze morgen even op.
