hoi,klinkt als lekke koppakking daardoor verlies je ook compressie en natuurlijk dan ook de trekkracht.(blijft dus ook niet staan op een helling)Het verlies van koelvloeistof en "borrelen" in de radiator geeft dit al aan .Het ratelen onder het kleppendeksel zal dan ook wel aan het licht komen,kan van alles zijn. Meet eerst compressie dan weet je het zeker en kleppen deksel eraf is kleine moeite dan kun je mischien schade zien.kijk ook of er geen olie in het water zit of andersom.
Succes d'r mee.
RE: Hete koelvloeistof + rammelen
Ingediend door Joost13 op vr, 08-04-2011 23:52
Beste iedereen,
(tis in iedergeval geen olie)
afgelopen dinsdagavond heeft mijn ma de koelvloeistof van onze mini bijgevuld, aangezien die bijna leeg was en daardoor de temperatuurmeter omhoog schoot.
Woensdag en donderdag reed de mini prima, temp. bleef 'laag' (as in goed).
Net terug van een ritje, 5 km. Halverwege de rit moest ik een viaduct oprijden. Dit lukte op de heenweg prima, maar op de terugweg heel erg moeizaam. Het was net alsof ie in zijn vrij stond (kwam aanrijden in zijn 2) waardoor gas geven dus geen zin had. Ook de eerste versnelling pakte ie niet op. Eenmaal de heuvel, met moeite (stationair + ietwat gas), opgekomen, heb ik hem uiteraard meteen aan de kant gezet om te kijken wat er aan de hand was.
Olietank opengemaakt om te kijken of daar iets mee was. Het borrelde een beetje.
Eenmaal thuis aangekomen (met sleepkabel) de koelvloeistof gecheckt en die was warm / heet. Ook hoor je gerammel onder het kleppendeksel. Eveneens lekt ie water / koelvloeistof
Ook toen we de auto wilden bekijken, wou ie niet in de versnelling blijven staan (alle 4 incl. achteruit geprobeerd) op onze ietwat afgelopende oprit.
Mijn vraag aan jullie is: wat kan er aan de hand zijn.
Ik heb al gekeken naar:
V-snaar
Distributieriem
