Hete uitlaat/catalysator
RE: Hete uitlaat/catalysator
hallo ik heb weer een probleem
na 7weken niet in mijn mini gereden te hebben, heb ik het volgende probleem...
er komt vloeistof uit mijn uitlaat.
de middelste demper of catalisator word gloeiend heet.
auto stinkt ontzettend en binnen bekleding schroeit weg bij de handrem.
wat is dit en wat kan ik er aan doen???
help help t is een 1300rover blok wat er in mijn mini zit
Het is duidelijk dat je uitlaat veel te heet wordt..
Loopt hij stationair ook te snel ?
zie hier..
viewtopic.php?f=5&t=45422
Zoals Jaapio al vraagt...loopt de motor wel lekker? Als ie op drie cylinders loopt krijg je dit soort problemen.
ja hij loopt gewoon goed
stotterdniet houd niet in
dus ook gewoon stationair
ja ook gewoon stationair
Kan meerdere oorzaken hebben, al eerder op dit forum langsgekomen, kan het helaas niet zo terug vinden. Kwamen toen wel wat tips uit..
Mengverhouding (valse lucht carburateur) als eerder vermeld.
Fout in de computer of lamdasonde.
Ontstekingstijdstip (te laat) misschien de ontsteking verlopen.
Katalysator verstopt.
Dit zijn zo de dingen die ik mij kan herinneren. Succes met het zoeken naar de oorzaak. De vloeistof die uit je uitlaat komt is hoogstwaarschijnlijk gewoon water/condens die mengt met de roet van de uitlaat. Of heeft het een echte benzine stank, en is het heel veel? Kan je dit nader omschrijven?
Groeten Miniauto.
Kat verstopt..gegarandeerd.
Niet mee blijven rijden, want kans op brand...
ja we hebben hem ook meteen stil gezet want t begon al te ruiken naar brand
Katalisator onderuit halen, effe alles eruit slaan met stukje pijp dan weer opnieuw monteren en huppekee daar gaat ie weer. APK? niks, mag alleen visueel gekontroleerd worden dus... afblijven !
of gewoon een katvervanger monteren,dan heb je er ook geen last meer van :9
bedankt voor de reacties ik zal t eens na latem kijken door mijn vriend.
hoop dat t dan weer goed is
Afhankelijk van het bouwjaar bestaat dan echter wel de kans dat je Mini wordt afgekeurd vanwege het niet behalen van de benodigde waarden tijdens de 4-gastest.
En daarnaast.. een katalysator raakt niet zomaar verstopt, vermoedelijk is er dan toch een ander probleem de oorzaak geweest van het verstopt raken.
Overigens raakt een katalysator niet verstopt, maar smelt het binnenwerk dicht.
hij is van 1984 dus heb ik dan ook een kat nodig nee toch?? en wat zou t dan kunnen zijn?
Een Mini van bj. 1984 heeft geen katalysator. Wat je ziet onder de auto zijn 2 tussendempers.
ja maar er is een 1300rover blok onder gelegd zou ie dan wel een kat kunnen hebben??
Kan.. maar hoeft niet.. gewoon even bukken onder de auto dan zie je het meteen :)
Hoi Nancy
Hoe is het nu met de mini ?
ik zie hem nog steeds met de stoelen omhoog staan ?
ik heb volgens mij nog wel een andere kat liggen,
ja hij is nog steeds zielig
dave wou jou al om hulp vragen maar het was carnavalsvakantie he
zal hem van de week ff sturen als je het goed vind
ik ben alleen een beetje bang dat als ik er mee rij dat ie dan weer half in de fik vliegt als ie gemaakt is
