Heupgordels achterin
RE: Heupgordels achterin
Daar mijn Mini geen gordels achterin heeft wil ik ivm de kleine 2 heupgordels gaan monteren kan iemand mij een fotootje laten zien van de bevestiging tussen de bank ?
Zodoende kan ik dit op de zelfde manier namaken.
Ik weet namenlijk niet of deze nu ook net in de rugplaat of bodem zit.
niemand ?????
anders kan de kleine man niet mee
De bevestiging zit in de rugleuning. Ik denk zelfs dat de punten er al inzitten.
Nee die zijn er nog niet te vinden...
En dan zit er in de kofferbakzijde een verstevigingsplaat/plaatjes neem ik aan..
een klein plaatje met een moer erop gelast.
Ik zou haast zeggen dat ik er een zie op die foto met die kleine in de achterbak, net boven zijn laars
Daar zitten wel gaten ja...
Alleen geen verstevigingsplaat met moer.
Vandaar dat ik even informeer.
Dan wordt het zelf een paar moeren lassen op een stukje plaat van 3 mm dik...
Heb ik zelf ook gedaan aan 1 kant anders kon mijn kleine meis ook niet mee...
Yep...ik moest de deurpanelen ook nog lassen dus kan dat ook gelijk :D O:)
doe je alleen heup of driepunts achterin, het zou kunnen dat de gaten ook al in de c-stijlen zitten verwerkt
Nee in de C-stijlen zit nog niks..
Ik zet er dus ook gewoon heup gordels in.
Daar het toch een hobbyvoertuig is zal er toch minder mee gereden worden..
En kan onze lummel toch veilig mee. :)
hier even een foto van mijn achterbank toen ik hem aan het opbouwen was, kan je de punten op foto zien
Foto werkt niet...
Foto doet het bedankt... :D
Ook namens kleine Kevin..
Bij mij werkt de foto nog steeds niet hoor.. hoekandah? ;)
Masnarda moet even een link geven naar een pagina bij mijnfotoboek.nl waar de foto op staat. Een directe link naar de foto werkt niet omdat mijnfotoboek.nl dat niet toestaat (ze willen dat je de foto via hun pagina's bekijkt).
Probleem hierbij is altijd dat degene die de foto plaatst vrijwel altijd die foto eerst via de pagina's van de imagehoster heeft bekeken en daardoor de "goede" foto al in zijn lokale cache heeft staan. De browser zal daarom de server niet nog eens om het plaatje vragen en daarmee ook niet de versie met de foutmelding krijgen. M.a.w., de plaatser van de foto zal denken dat alles OK is.
Ik had gekeken voor ik poste of ik kon deeplinken, het werkte toen ookal had ik me cache leeg gegooid. heb gemerkt dat het nu niet meer werkt maar hier de link naar de normale maat foto
