HIF 44 vraag
RE: HIF 44 vraag
Ik ben bezig met mijn carb (HIF) en ik ben op een klein probleem gestuit. Het busje waarin de naald zit in de zuiger, hoe ziet die er aan de bovenkant uit? Bij mij stak die aan 1 kant een beetje uit, met als gevolg dat de naald niet vrij liep en de zuiger niet volledig naar beneden viel. Hoort dit ongelijk te zijn of moet het glad ?
RE: HIF 44 vraag
Het belangrijkste is dat het randje op de naald gelijk loopt met de onderkant van de zuiger. Daarvoor moet het busje waar de naald in gemonteerd zit als het goed is een stukje verzonken liggen.
RE: HIF 44 vraag
Ok bedankt. Ik ga het morgen weer proberen.
RE: HIF 44 vraag
even een kort vraagje. Heb hier nu een Hif 44 liggen en wil de naald even checken. Maar ik krijg deze er niet uit. Heb gewoon dezelfde manier gevolgd als bij de Hs4, schroefje aan de zijkant losgedraaid en dan kon ik de naald er zo uittrekken. Maar bij deze Hif44 zit de naald muurvast... Heb het schroefje er helemaal uitgedraaid, maar zit de naald op nog een andere manier vast ofzo?? Hij beweegt prima, indrukken werkt ook goed, maar eraan trekken heeft gewoon geen zin om hem los te krijgen..
Zit ie gewoon waarschijnlijk vastgeklemt, of kan ik hem er op een andere manier uitkrijgen, iets dat anders is bij Hif44?
RE: HIF 44 vraag
## hij zit alleen maar vast met het schroefje.
wd40 gebruiken?
RE: HIF 44 vraag
ok, bedankt!
