je kan natuurlijk zomaar aan je carb gaan draaiien, maar dat lijkt me niet de beste manier om iets te doen, kontroleer eens of je ontsteking op tijd staan e.d.
pas dan beslissen of je aan je carb moet draaiien...
welke kleur hebben je bougies??
RE: Hif44 afstellen
Ingediend door Sebastian op vr, 11-03-2005 13:13
Ik weet er zijn veel dingen geschreven over het afstellen van carberateurs, maar ik had nog een vraag.
Ik heb een Hif44
Ik heb mijn mini af laten stellen bij de garage, maar als ik nu het gas vol intrap happert ie een beetje en daarna pakt ie het wel weer goed op. Ik denk dat dit komt doordat ie iets te arm staat, klopt dit?
Als ik dit zelf af zou willen stellen moet ik dan aan de schroef idle mixture screw draaien (rechtsom) of moet ik ergens anders zijn?
Hoeveel moet ik aan die schroef draaien?
Het komt ook voor dat als ie stationair loopt dat ie zo weinig toeren maakt dat ie net afslaat, hoe stel ik dit af?
