Hiff 44 met speling op zijn vlotter.
RE: Hiff 44 met speling op zijn vlotter.
Goeden middag,
ik heb mijn Carbarateur eraf gehaald en deze heeft spelling op de vlotter, (dit is toch de vlotter? Daar waar je de Naald in vast schroeft?
ik kan namelijk de voltter zijdelings heen en weer bewegen. Dit lijkt mij niet de best staat, in weke de carbarateur nu is.
Zijn er revsie setjes voor te krijgen? of weet iemand of dit erg is?
gr kevin
Hey Kevin.
Had jij geen Hiff38?
Maar volgens mij zit de naald niet bij de vlotter in de buurt, bedoel jij dan niet de gasklep?
Heb je nu dan al een probleem met je Carb?
Foto kan handig zijn. ;)
Hahaha, ik he het over de carbarateur die ik er afgehaald heb.
En als ik die open schroef, (de bovenkant eraf) dan kun je de naald vervangen, :+) maar waar je de naald op//in vast schroeft daar zit spelling op.
Je schroeft de naald toch vast in de vlotter? of zit ik abuis? :P.
En mijnfoto camera is kapot.... |:( :x
de naald schroef je in de zuiger of demper, die in de zgn. 'dashpot' zit ... de naald zit ofwel vastgeschroefd of met een veertje in die demper. Je vlotter zit heel ergens anders.
De demper moet vrij in de 'dashpot' (dat deel wat je er af schroeft) kunnen bewegen, maar niet meer dan dat ..
zie ook:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fuel/needle.gif
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fuel/pistoper.gif
Bedankt dan zit er dus spelling op de zuiger (piston), inderdaad het deel wat in de zgn dashpot zit. deze kan vrij hoog en laag (op en neer) bewegen, maar ook zit er 1 tot 1,5 mm spelling in de zijwaartse richting (heen en weer).
Kan dit eventueel verholpen worden? 1 of ander revisie set of iets dergelijks?
Vind het namelijk zonde als hij nu afgeschreven is, (de Carbarateur).
Volgens mij hoort daar een beetje speling op te zitten, was bij mij ook en heb mijn carburateur ook gereviseerd.
en bij mij was dat dus niet
en ging het allemaal stroef over elkaar
wat weer niet te gunste was voor het hele verhaal
Dus als ik hem een beetje heen en weer kan bewegen is dat helemaal niet erg?
Nope!
De naald moet een beetje vrij kunnen bewegen.
ok dus ie hiff 44 die ik heb is versleten. Bedankt voor de info.
juist niet :P
Ik wou zeggen..hij is helemaal niet versleten.
Gewoon eens uit elkaar halen en schoonmaken.
haha zal ik zowieso doen, kijken wat ik allemaal tegen kom. ;)
en misschien kan ik hem nog goed krijgen of misschien mist er gewoon een ring of kan ik misschien iets aandraaien, zodat hij het dan weer doet. Hou je op de hoogte.
ik heb hem weer in orde gekregen gewoon helemaal uit elkaar en dan weer schoongemaakt in elkaar zetten, ziet er trouwens best grappig uit een binnenwerk van een carb :9
Heee..Adriaantjeee....benzine? :+)
dat was er al uit hahaha, maar hoe alles precies zit en dergelijke :+)
