Misschien moet je even wat foto's schieten. De overloop is volgens mij een duidelijk pijpje, waar een slangetje op aangesloten kan worden, zodat je de overloop veilig met een pijpje tot onder de auto kunt leiden. Hij hoort niet zomaar ergens weg te lekken, maar als de carb een tijdje heeft liggen niks doen, dan kunnen diverse rubbers wel uitgedroogd zijn natuurlijk.
RE: hiff38 vragen
Ingediend door blackmini op vr, 24-09-2004 23:42
Hoi, ik heb een hiff38 carburator. Toen ik deze op men motor aansloot(metro 1300) en ik probeerde te starten lukte dit niet altijd. Maar!!! Het lekt, nu is mijn vraag is er een soort overloop aan deze carburator als de motor bv geen ontsteking krijgt en de benzine blijft toegevoerd worden door het starten? En waarvoor dient het zwarte ronde dopje met een grote zwarte moer achter , dat aan de andere kant van de gas en choke zit? Want daaruit lekt de carburator. Is dit een soort overloop of zou dit niet mogen? Waarvoor dient deze zwarte dop? Moet deze normaal benzinedicht zijn?
Mvg
Blackmini
( ik heb er voorlopig een hs2 opgezet)
