Hij doet het !!..neeh toch niet
RE: Hij doet het !!..neeh toch niet
vandaag de boel met veel gepiel toch aan elkander gekregen.
laten draaien todat er olie druk aanwezig is..effe gecheck of hij op de kop olie gaf..alles okidokie.
eerst alleen af en toe een plofje..maar starten ho maar. toen maar de oude bougie kabels met ontstoring er terug op gezet...en Vroeemmmmmmmm..
het leek wel golfoorlog..bakken rook (nogal wat olie op de zuigers)..vooral uit de carter vents maar dat werd wel minder...
uitgezet..starten..vroemmm 1100 toeren stationair.
bak doet nog raar.. ik heb een 1 een 3 en een achteruit die er uit wil ploppen 2 en 4 geven niet thuis :-( het zal wel aan de iets kortere lengte van mijn schakel as liggen (doorgezaagd geweest en is weer aan elkaar gelast en nu denk ik rond 3mm korter) hoop hoop..
wel even een stukje gereden ( meter of 500) en dat ging wel ook al lijkt hij op drie poten te lopen onderin...
jammer maar helaas de pret was van korte duur want bij een poging tot een iets groter testrondje. hield zij er mee op (geen rare mechanishe geluiden) en hoewel ze wel iets wil aanslaan (zodat hij uit de starter slaat) is er nix meer bij wat op lopen lijkt.. :( :( :( :( :( :? :?
suggesties ?? helllup
edit : typo's
Dit is wel vreemd. Je cater vents zouden niet extra moeten gaan roken omdat er nog wat olie op de zuigers ligt. Deze staan daar los van.
SirYun":hfk01bb2]wel even een stukje gereden ( meter of 500) en dat ging wel ook al lijkt hij op drie poten te lopen onderin...
hield zij er mee op (geen rare mechanishe geluiden) en hoewel ze wel iets wil aanslaan (zodat hij uit de starter slaat) is er nix meer bij wat op lopen lijkt.. [/quote:hfk01bb2]
Lijkt op een mengsel probleem. Vooral dat moelijk lopen onderin zou kunnen duiden op een veel te arm of een veel te rijk mengsel.
En het niet aan willen slaan weet je zeker dat de benzine pomp, ontsteking ed allemaal naar behoren werken?
Geef eens wat meer info over het blok, ontsteking, carb etc.
Dat je bak niet wil schakelen komt inderdaad door je te korte schakel stang. Dit luistert vrij nou en 3 mm is echt te veel.
Bij een soortgelijk probleem. Afgelopen dinsdag mn Mini voor t eerst geprobeerd te starten met Metro blokkie erin en elektronische ontsteking.. Een paar knallen kreeg ik eruit meer niet.
Oude onsteking weer gemonteerd. Starten... en helemaal nix... niet eens een klein knalletje. En de bougies vonken wel en de carb krijg ook benzine... :?
Nou ja... ik duik weer ff de garage in... denk dat ik de carb maar ff open ga schroeven :)
Staat de ontsteking niet 180 graden verdraaid?
Er zijn genoeg topics hierover, zoek even.
Wouter
edit : typo's
Heb anders nog wel een schakelsysteem liggen hoor is makkelijker dan er weer een stukje tussen lassen 8)
hoi allen.
blok is een MG metro met een HIF 44 en een K&M (nepper),ouderwetse ontsteking nix electronisch, rc40 met een metro tussen demper, voor de rest is alles standaard..
ik heb wel de vacuum aftap nu op de carb zitten i.p.v. op het spruitstuk dus de vacuum vervroeging zal een stukje minder zijn.
een paar dingen zijn nog fout. k.m. aansluiting werkt niet en hij heeft daar ook wat olie uit geblazen.
ik moet nog even een compressie meting doen het kan zijn dat hij versleten zuigers heeft (hoop het niet).overigens zit er wel valvoline 10w40 in (kon ik zo meenemen bij de garage van vaders)en da's natuurlijk wel dunnig.
het rare is dat hij wel heel aardig stationair liep en zeer vlot startte :? ( meerdere malen: een keer of 5 a 6). maar er in eens er mee ophield.
een vriend had als suggestie dat de aarding wel eens van dit soort rare dingen veroorzaakt..zou kunnen want er zit wellicht nog wat veel verf tussen bedenk ik mij.
bedankt voor het aanbod van de schakel stang maar ik heb net een hele mini 1000 gekocht
