Hij loopt op twee ipv 4 poten!!!
RE: Hij loopt op twee ipv 4 poten!!!
Wie kan mij helpen?????? Mijn vrouw komt met de mini thuis. 's avonds wil ik weg gaan en ... mini loopt nog maar op twee cylinders. Nr 3&4 weigeren dienst. Vandaag bezig geweest met: bougies en kabels vernieuwd, wanneer de auto in de versnelling staat iets vooruit geduwd en alle kleppen bewegen. As is dus niet gebroken, nieuwe verdelerkap, enz. Nog steeds maar 2 cylinders. Zou het de compressie kunnen zijn? HELLUP!!!! :?
Ik kan je niet helpen, maar ik heb toch maar even een topic gezocht over zo een probleem.
aljeblieft
bye
je zegt het zelf al... compressie meten...
ik zelf heb afgelopen week een nieuwe cilinderkop moeten leggen omdat de keppen niet in orde waren, ze bewogen wel netjes mee, maar dat zegt bijn aniets...
mijn kleppen waren fout ingeslepen en daardoor sloten ze niet meer goed, dus compressieverlies en dus maar 3 pitten...
hoe heb je geconcludeerd dat er 2 cilinders niet meedoen, hoe weet je dat zo zeker???
Tijdens het draaien van het motortje hebben we een voor een de bougie-kabels los getrokken. Bij 1 + 2 valt de motor stil. bij drie en vier blijft hij lopen.
Groeten Harry
het kan ook zijn dat de kopakking eruit ligt, heb je drukverlies op 2 cilinders...
Ja nummer drie en vier (van rechts naar links) liggen eruit. Het zal dus inderdaad met de compressie te mken hebben, dus een nieuwe koppakking.
dus een nieuwe koppakking is iets te snel geredeneerd...
stap 1) compressie meten
stap 2) bij compressieverlies is kop eraf
stap 3) cilinderkop controleren (kleppen controleren)
stap 4) nieuwe pakking monteren bij montage van de kop...
het is wel verstandig om na te gaan of er niets met je kop aan de hand is, anders helpt de nieuwe pakking op zich helemaal niets... nogmaals kleppen kunnen verbrand zijn of niet goed sluiten of...
ook kijken of je kop vlak is met een rei en anders laten vlakken...
Ik ga maandag gelijk aan de gang, want een dag geen mini rijden is een dag niet geleefd. Bedankt voor je adviezen, ik ga er zeker wat mee doen. :D
En ja hoor, de koppakking was inderdaad naar z'n grootje. Tussen 3 en 4 zat niets meer. De kop heb ik meteen laten vlakken en hij bleek getordeerd. (i.p.v. krom, gedraaid) Alles wat kapot is is eraf en word woensdag vervangen. Koppakking, uitlaatspruitstukpakking, kleppendekselpakking, thermostaathuispakking. Nu maar hopen dat alles weer loopt op woensdagavond. Bedankt voor de tips, ze hebben me geholpen.
Groeten,
Harry
