Hey Daniël,
Onlangs had ik ook zoiets. Minirit vanuit Huissen (buiig), paar dagen buiten laten staan. Bij het starten moeilijk doen en geen toeren ruim boven stationair meer willen maken. Het bleek bij mij aan de bougies te liggen, zagen er niet meer uit, die heb ik vervangen! Misschien een ID-tje... Groet, Bijou.
RE: hij wil nie harder als 80!
Ingediend door blackmini1976 op zo, 22-06-2003 20:07
2 Weken terug met zware regenval gereden en nu is de mini niet meer vooruit te krijgen 80 in de 4 is het maximum, geen trekkracht of whatsoever.
Mijn vermoeden was eerst vocht in ontsteking ofzo, maar na 2 weken binnen staan zou dat toch allemaal verdampt moeten zijn?
Het gaat in dit geval om een 998 cc MK3 mini uit '88 compleet standaard (motorisch dan) met carb.
Wie heeft een idee waar dit aan zou kunnen liggen, dan kan ik dat bij garage aangeven.
Bij voorbaat dank,
Iemand met een zieke mini
