Mijn mini staat aan de bestuurders kant ook een beetje lager. Dit komt doordat aan die kant meestal wel iemand zit, en aan de bijrijders kant niet. Hierdoor is toch aan de bestuurderskant de veerbol wat meer "versleten" dan aan de andere kant (hebben ze mij verteld) dat verschil is niet zo heel erg, als het maar niet te veel word!
Schokdempers zorgen niet voor meer inzakken, maar vangen alleen schokken op (ook dit hebben ze me onlangs uitgelgd), dus de schokbrekers zal het niet aan liggen.
RE: HiLo / vering vraag
Ingediend door Fazerray op zo, 16-05-2004 12:28
Ik rij sinds enkele weken rond met een Hilo setje aan de voorkant.
Heel leuk om te experimenteren, maar nu zit ik met een probleempje; In principe moet de HiLo trompet zowel links als rechts even hoog staan afgesteld, maar als ik dit doe, dan staat de auto wat schuin ( ik moet de bestuurderskant wat hoger zetten dan de andere kant)
De rubberen veerballen zijn in goede staat en er is nog nooit een ongeluk gebeurt met het wagentje.
Ook heeft het subframe nog nooit een opdonder gehad.
Zou het dan liggen aan versleten schokdempers?
Het hoogteverschil is niet dramatisch, maar het is toch iets wat me bezig houdt.
