hoe gps in mini aansluiten?
RE: hoe gps in mini aansluiten?
Ingediend door blackmini op zo, 29-08-2004 13:45
Er zijn dus 2 stekkertjes die ik moet aansluiten:
1 stekkertje is voor de stroom en daaruit komen 3 draden, rood, zwart-paars,orange-wit
uit het andere stekkertje komen 5 draden: ik denk dat deze naar een tacometer ofzoiets moeten gaan, maar een mini heeft dit niet. Dus dat moet ik zien op te lossen. De kleuren zijn:bruin, 2zwart-paarsen(die samenkomt met de andere zwart-paarse)geel,blauw en bruin. Vooral de laatste 3 zou ik moeten weten omdat zwart-paars aarding is.
Mvg
Blackmini
(is een electronische tacometer in een mini te installeren of is er een ander truukje?)
Ingediend door Bustuh op zo, 29-08-2004 16:31
Het meest voor de hand liggend is
rood +30 continu stroom
zwart -31 massa
paars +15 Contact
oranje verlichting draad
wit puls draad
maar weet niet of het klopt
Groeten Stefan
Ingediend door blissard op zo, 29-08-2004 16:32
wellicht dat men je vraag hier beter kan beantwoorden
Ingediend door Bustuh op zo, 29-08-2004 16:36
owja over de pulsgever je kunt een pulsgever tussen je tellerkabel maken, ik weet niet waar je woont maar als je eens in apeldoorn bent dan kan ik er wel 1 voor je tussen zetten, weet zo niet wat de kosten zijn want ik ben auto elketronica(incl airco) monteur
en weet dus niks van prijzen af, maar als je interesse hebt dan informeer ik het voor je.
Groeten Stefan
Ingediend door blackmini op ma, 30-08-2004 09:59
bedankt voor jullie reacties
Ik heb een onderwerp geopend op het andere forum ivm de gps-aansluiting. Stefan, bedankt voor het voorstel maar het is onmogelijk tot daar te komen omdat men mini nog volledig uiteen ligt. (juist gespoten) Maar het is dus mogelijk om zo'n pulser aan te sluiten. Hmmm, zouden ze dat hier in de buurt niet doen of zou ik zoiets niet zelf kunnen doen? hoe zou ik dat dan kunnen doen en wat zou ik dan juist nodig hebben? Ik leer graag bij en doe graag zoveel mogelijk zelf, zo heb ik al de volledige bedrading van een mini en een trabant gedaan.
Mvg Blackmini
Ingediend door Bustuh op ma, 30-08-2004 18:09
het is eigenlijk heel simpel, maar je hebt er wel een spaciale tang voor nodig die de puls gever om de buitenkabel klemt.
je moet namelijk je kabel doorzagen en knippen dan zet je daar die pulsgever tussen met nippels en dergelijke en je sluit 3 draden aan +15,-31 en de pulsdraad.
maar je hebt zo`n tang nodig. maar in principe kunnen de meeste inbouwstations en taxi inbouwcentrales het voor je doen of het gereedschap uitlenen.
Ingediend door blackmini op di, 31-08-2004 16:52
Bedankt voor de uitleg.
Dat zal dan iets voor later worden, wanneer de mini terug rijdt.
Mvg
Blackmini
Ingediend door blackmini op do, 26-08-2004 15:43
Hoi, ik heb een gps systeem van magneti marelli, routeplanner nav 100 kunnen bemachtigen. Maar ik zit nu met het probleem dat ik er geen documentatie van heb en ik vind er ook helemaal geen op het internet. Ik zou deze graag ik men mini willen inbouwen. Ik ken er wel genoeg van af om het zelf te doen denk ik maar ik zou nog enkele draden moeten weten, waar deze zouden aangesloten moeten worden. Er is een stekkertje met daarop input sense waaruit 5 draden komen. Nu vraag ik me af waar deze moeten komen. Iemand een idee of ook zo'n systeem?
alvast bedankt
Mvg
Blackmini
