Hoe heet dat nou of wie heeft ze?
RE: Hoe heet dat nou of wie heeft ze?
Ingediend door Jellevandok op zo, 28-06-2009 14:06
Wel tikkie lastig zoeken omdat het een ingescand bestand is... Heb zou rond pagina 46 moeten staan toch?
Banjo bout?
Zijn dacht ik 2 verschillende, die aan de rechterkant moet de toevoer ook op aangesloten.
Ja, ze heten Banjo bolts/nuts idd. Voorlopig mag ik toch niet meer bestellen van de Rabobank maar ik weet nu iig wat ik moet bestellen...
Wat door het subframe heen gaat, en waar aan de andere kant die moer op gedraaid wordt, is gewoon het uiteinde van de flexibele leiding zelf.
Bij de voorremmen gaat daar links gewoon het uiteinde van de vaste remleiding in met een normale nippel. Aan de rechterkant inderdaad een banjo-bout met 2 koperen ringen (2 verschillende diameters trouwens)
Ingediend door Jellevandok op zo, 28-06-2009 12:09
Weet iemand hoe die bouten/moeren heten die door je voorsubframe zitten waarmee je de flexible en de vaste remleiding met elkaar verbindt? De een kwam niet los uit m'n oude subframe en de ander kan ik niet meer vinden... Of..., weet iemand hoe ze in het Engels heten zodat ik nieuwe kan bestellen?
Groeten Jelle
