hoe kan de ik deur nou makkelijk loskoppelen?
RE: hoe kan de ik deur nou makkelijk loskoppelen?
ik krijg mijn deuren maar niet los weet misschien iemand hoedat kan |:(
bedankt
Om je deuren los te krijgen moet je eerst het pennetje van de deurvanger loshalen. Dit is het mechanisme dat er voor zorgt dat je deur niet te ver open kan gaan.
Die zit vlak boven het bovenste scharnier. Je haalt de splitpen eruit, en dan kan je het borgpennetje eruit tikken.
Daarna gooi je je deur dicht en draai je de vier bouten van je scharnieren in je wielkast los. Eerst goed schoonmaken met een staalborstel oid en wat kruipolie erop. Ze willen wel eens goed vastzitten, en als de bouten afbreken ben je verder van huis.
Daarna kun je als het goed is de deur er zo uit tillen...
Succes!
En alles heel rustig doen. Snel kans dat je het a paneel beschadigd. Voorzichtig dus, en insprayen is echt noodzamkelijk.
De moeren zitten zoals op onderstaande foto aan de binnenkant van de wielkast, de andere twee zitten verder naar boven...
en bij mij zaten ze aan 1 kant echt vast
kruipolie wilde niet helpen
en natuurlijk alleen die bovenste bouten in dat hoekie bij 't A panel wilden niet los...
dus dan met heel veel geduld en mieren (met boormachine)toch de moeren van de bouten kunnen slopen
sja de bouten en moeren moeten nu vervangen worden, maar de deur is wel los nu...
suc6 en zoals gezegd: let op je A panel, die is zo beschadigd...
Chat verwijderd
