Hoe kan ik dit het beste repareren?
RE: Hoe kan ik dit het beste repareren?
Ingediend door Purno op zo, 04-09-2011 22:14
idd, ik zou persoonlijk het gaatje dichtpruttelen, overige putcorrosie met rustyco verwijderen of een roestomvormer gebruiken..
Zou ook aan de andere kant ff kijken, in de kaartenbak..
Stukje uitslijpen en een nieuw plaatje inlasen, onderhuids zit meer roest dan bij het gaatje nu lijkt. Met andere woorden, het gaatje is eigenlijk een gat.
En je kunt beter teveel materiaal weghalen als dat je ook maar een beetje roest laten zitten. Anders ben je over een tijdje weer precies hetzelfde aan het repareren...
Bedankt voor alle reactie's
Ik ga het roestige stuk ruim uit slijpen, en las er een nieuw stuk in
Dit had ik ook,
Ik heb gewoon aan de binnenkant wat van die beschermrommel gespoten,kan even niet op de naam komen, en op de buitenkant een lapje polyester geplakt, geplamuurd en gespoten. Dan blijft het weer jaren weg.
Als je het gaat lassen heb je de kans dat het hele paneel gaat vervormen, omdat het zo'n groot oppervlak er boven is.
krom trekken ligt aan de lasser( oftewel brasser) een beetje geduld en je tijd nemen en dan trekt niks krom.
Inderdaad de enigste "goede" oplossing is vervangen.
Alle andere oplossingen leveren alleen maar prutswerk.
Als je een mini aanschaft weet je op voorhand dat je iets aanschaft wat mogelijk wat metaalwerk met zich meebrengt, gelijk naar aanschaf of in de toekomst.
Ik begrijp dat niemand hier echt een fan van Polyester is
goed lassen is 1,
maar goed na behandelen is minstens zo belangrijk, ik heb ook wel gezien dat sommige las plaatjes binnen een paar jaar weer verrot zijn, omdat er aan de binnenkant geen bescherming tegen aan was gespoten (niet mijn werk)
Ingediend door nijenhuis01 op zo, 04-09-2011 22:08
Ik heb wat roest bobbels onder de lak. Nu heb ik de lak eraf geschuurd.
En komt er een klein gaatje in de Carrosserie tevoorschijn.
Hoe kan ik dit het beste dicht maken?
Suggesties....?
