hoe kan ik mijn pedalen opschuiven naar links
RE: hoe kan ik mijn pedalen opschuiven naar links
beste,
bij mijn austin mini 998cc van 1986 staan de pedalen heel naar rechts.
waardoor ik aan mijn gaspedaal niet gemakkelijk aaan kan.
nu is de vraag hoe kan ik deze gemakkelijk opschuiven naar links.
mvg jasper
Helaas, niet. De bevestigingspunten voor je rem en koppelingspedaal zitten aan je onderste dashrand en ook de rem- en koppelingscilinder zitten hieraan gekoppeld.
Je gaspedaal zit tegen je schutbord gemonteerd. Het bovenste deel van het pedaal hoort op de huidige positie te zitten, omdat daar ook de gaskabel door het schutbord gaat.
Een oplossing is een alternatieve kachel maken, waardoor je iets meer ruimte hebt.
Je zou kunnen proberen om de positie van de pedalen zelf te wijzigen en de ophangconstructie te behouden, maar dat betekend goed buigen van de pedalen en dat is nog niet zo makkelijk.
Bedankt ik zal ze proberen te buigen :)
Ik ken je worsteling uit ervaring. Voor mij bleek het resultaat dat ik mijn schoenen uitdeed als ik in de auto stapte. Dat begon dus al veertig jaar geleden en nog steeds heb ik de gewoonte om 'op mijn sokken' auto te rijden. Dat komt ook doordat ik jarenlang hoofdzakelijk van die Zweedse klompen heb gedragen.
Alleen, er was een periode dat ik een Mini had waar het regenwater door de rubberomlijsting van het voorraam kwam.
Natte sokken dus!
Hahaha bekent probleem.
Ik ga ook altijd zonder schoenen rijden,
Maar weet niet of buigen wel zo'n goed idee is?
Is het een idee om de pedalen af te zagen/slijpen en dan opnieuw erop te lassen met een blokje of zoiets er tussen?
Of van die pedaal verbreders erop zetten. Succes.
Voorop gesteld dat ik niet adviseer om dit zelf te doen. O:)
En ook dat je zeker weet dat je pedaal zelf in de auto niet krom getrapt is.
Ik heb bij mijn estate de hele pedalen box verzaagd en ver last voor andere redenen dan het niet kunnen bereiken van de pedalen.
Het gaspedaal zit nog origineel op zn plek ,ongeveer ;) , loop je ook niet te klooien met een kachel..of idd doorvoer gaatje van de kabel, gaatje boren is simpel maar ok.
Rempedaal stang loopt zeer dicht langs de stuurkolom pen nu bij mij. Wederom afgezaagd, gelast, gebogen enz.
Zodat de ruimte tussen rempedaal en gaspedaal ruimer-groter is geworden.
Tevens is door omstandigheden het koppelings pedaal ook iets naar links gegaan zodat alles beter zit als origineel.
Ik heb het echter niet gedaan voor ruimte kwa voeten bereik. Daar heb ik geen problemen mee.
De geopperde pedaal vergroters zijn levens gevaarlijk in een mini VIND IK en echt eng om mee te rijden. Dan raak ik wel meerdere pedalen met een voet..Maar ieder zn ding.
Lees nu dat je een 86 er hebt.
Je kan eens kijken bij een mini met rembekrachtiger..
Daar ziten daar het rempedaal al standaard iets verder richting stuurkolom pen zodat er al meer ruimte is fabrieksaf tussen gaspedaal en rempedaal. Ook zit er een andere bocht in het pedaal gebogen.
Kan net dat stukje schelen wat het makkelijker maakt.
Echter.. zijn deze pedalen zijn niet uitwisselbaar. Dan moet je veel meer gaan verbouwen aan je mini.
Zoekfunctie of een manual voor dat verhaal. ;)
oke bedankt,
ik zal kijken wat er het beste is.
badank
Ik heb schoenmaat 47, en met mijn mini (91) kan ik perfect alle pedalen bedienen met schoenen aan.. :p
