idd die zitten vast met breekbouten, zodra de bout vast zit breekt de kop af...
doorslijpen, of een sleuf erin maken met een dremel en dan met een schroevendraaier los maken...
miniminded schreef:
Ziet er zo uit "shear bolt";
in welk gedeelte ga ik dan een sleuf moeten maken ? ik heb dit ook al eerder geprobeerd met een zaag maar toen brak de schroevendraaier eigenlijk gewoon :
Aan een van de uiteindes, zodat je hem als een schroef er uit kan draaien.
bedankt ik loop hier al een paar dagen mee rond... dus toch maar snel een profiel aangemaakt
Of een sleuf maken idd of met een beitel proberen rond te tikken .
Zo deden we het in de garage voor mn werk ( en ook bij mn vrije tijd klusjes ) ook altijd.
Bij de slopertjes genoeg zo gedemonteerd...
RE: hoe kan ik mijn stuurpen loskrijgen?
Ingediend door yves op wo, 29-02-2012 13:47
Hoe krijg ik de stuurpen los uit mijn british open uit 92?
het gaat over de 2 boutjes iets onder het contact. het lijkt wel alsof het gemaakt is om nooit los te krijgen (geen 6kant of niks
Groeten Yves
