Hoe kan...verdraaide verdeler
RE: Hoe kan...verdraaide verdeler
Hoe kan een verdeler in één keer verdraaien, dus verdraaien, ondanks dat het vastzit met de klem. Dat gebeurde me eergisteren. Je kon aan wat slijpsel zien dat het een tik heeft gehad. Direct stil, niet aan de praat te krijgen.
Olie is afgetapt, er zat geen metaal in.
Heb de verdeler los gehad en weer in elkaar gezet en het werkt weer. Kan de centrifugaal mechaniek zijn vastgelopen? Ervaring hiermee iemand?
Een nieuwsgierige G-Bee.
De verdeler wordt 'aangedreven' door de as die erdoor heen loopt en draait.
Als er iets tussen as en verdelerhuis komt te zitten (braampje, of er slaat iets vast) kan de as het huis een stuk meenemen.
Zou dus maar eens goed controleren wat er aan de hand is: is alles goed gesmeerd?
Ja, ja, ik zag van de buitenzijde op de inwendige as wat corrosie, ik ga het maar eens uit helemaal elkaar halen.
Toch nuttig dan, dat drupje olie dat je er via de bovenzijde in behoort te gooien. Bedankt Brutus.
Vizard beschrijft ook een modificatie naar een rollagers in de verdelerhuis (pagina 438), misschien ook interessant.
Bedankt bugatti, maak ik een notitie van.
Ik moet wel bekennen dat ik de gele bijbel (nog niet) bezit :o
Vond het ook apart dat de verdeler(huis) met zo'n kracht werd meegenomen
