Als er geen lucht in het systeem zit (wat heel simpel is: heb je goed druk op je pendaal, heb je geen lucht) dan is het diep intrappen te wijten aan de lange weg die de remschoenen moeten afleggen voordat ze de trommel raken. Dus dat houdt inderdaad in afstellen mbv. de stelnokken. De methode is simpel: Stelnokken helemaal uit draaien zodat de wielen volledig geblokkeerd zijn, en dan terug draaien zodat ie net niet/wel aanloopt. Iets aanlopen is geen probleem, de trommel met wiel, moet redelijk makkelijk ronddraaien....
RE: hoe krijg ik mn rem hoger?
Ingediend door taekeb op zo, 21-07-2002 21:10
4 trommels: geen lucht in het systeem (ga ik vanuit na het ontluchten) maar toch zit de rem erg laag. is dit slijtage van de remblokken? zou ik dit kunnen verhelpen door de stelnokken te stellen? hoe strak mag dat? ligt aanlopen is geen probleem?
hoe krijg ik mn rem mooi hoog? is er een bepaalde ontlucht methode die daarbij helpt? of is het alleen maar opstellen met de nokken?
