RE: hoe remverdeler aan te sluiten...
Ingediend door Minatsu op do, 07-06-2012 23:24
Zo 1 heb ik nog nooit in een mini gezien..maar lijkt erop dat er voor elke kamt een aparte aansluiting zit ipv 1 voor de voorkant en 1 voir de achterkant
Deze heb ik ook nog nooit gezien op een Mini. Kan het zijn dat deze oorspronkelijk op de Daihatsu zat?
Volgens mij staat op het ding zelf aangegeven waar wat heen moet A/B aan de voorzijde en R/R naar achteren. Probleem is dan wel dat je maar 1 aanvoer hebt.
idd ook maar 1 aanvoer. Ik zou 1 oplossing weten en dat is het oude type rempomp monteren.. en dan van de Cooper S, deze zijn hoger en geven meer druk.. Ik weet alleen niet of die net zo goed zijn als de "gele band". aangezien je wel met meer vermogegen onderweg bent.
http://minispares.com/product/Classic/b ... .aspx?0403
Ingediend door Minatsu op vr, 08-06-2012 23:13
1aanvoer is dat een probleem?
Ingediend door Minatsu op vr, 08-06-2012 23:18
ik heb even gekeken op mijn rembrekrachtiger, en die is inderdaad van een daihatsu.
Waarom kwam ik daar zelf niet op , ben echt te mini minded.
maar goed, op de rembekrachtiger zitten nog eens 3 aansluitingen, dus nu ga ik op zoek naar hoe die aangesloten moet worden.
Ingediend door Minatsu op za, 09-06-2012 10:24
even de foto`s eruit gepakt en volgens mij ben ik eruit....
R en R gaan inderdaad naar achter
A en B gaan beide naar de rembekrachtiger
de schuine zonder aanduiding gaat naar rechts voor
Dan blijft er op de bekrachtiger 1 over die naar linksvoor gaat.
Ingediend door Minatsu op do, 07-06-2012 23:17
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig met het aansluiten van mijn rem systeem, maar nu ben ik even het spoor bijster betreffende het aansluiten van mijn remverdeler.
Hier op het forum vindt ik alleen de remverdeler met de "veer/cilinder" in de lengte richting, maar bij mij zit het dwars op as.
Ik hoop dat het duidelijk is, ik zal zsm een foto plaatsen.
het gaat om(oorspronkelijk) een mini 1000 uit 1992.
