RE: Hoe rubber binnenste homokineet makkelijkst te vervangen?
Ingediend door patrickn op di, 11-10-2005 13:23
Deze heb ik vandeweek ook vervangen.
Ik heb het rubber even onder een hele hete kraan gehouden en vervolgens met mn vingers uitelkaar getrokken en over de kogeltjes van de binnenste homokineet "geschoven".
Weet niet of dit DE manier is om het te doen, je voelt het ook wel eventjes, maar ik was in 10 minuten klaar
Ingediend door Drift op di, 11-10-2005 12:53
Het rubber van mijn binnenste homokineet (kant van het blok)is gescheurd en probeer ik nu te vervangen. Ik heb nu de aandrijfas los gehaald met de buitenste homokineet er nog aan. Nu is mijn vraag hoe kan ik het beste het rubber voor de binnenste homokineet vervangen. moet ik dan eerst de buitenste homokineet eraf halen en dan het rubber over de as schuiven van binnen naar buiten of kan ik dat kroontje waar 6 kogels en kooitjeom zitten eraf halen of is er een geheel andere manier? Wat is het slimste om te doen en hoe?
alvast bedankt voor jullie hulp!
groetjes Marc
