RE: Hoe Uitlaat monteren
Ingediend door hyundai op vr, 28-02-2014 19:51
niemand?
niemand?
Eerst kijken of het past, dan pas kopen...
Maargoed, je hebt hem nu dus verder ermee...
Kijkeens op minispares of dergelijk, er zijn buizen vanaf een lcb naar de flens te koop. Net zoals beugels die je aan je subframe schroeft waarna je de uitlaat aan de pennen met originele rubbers kan hangen...
Heb je geen lcb, maar nog je oude originele auspuff, dan met een slijptol en laskanon aan de gang... alles is te maken, maar denk dat je strax een hoop centen kwijt bent aan beugels en verloopstukken..
Succes!!!
Er zijn verlopen in de handel. Dit zijn vaak trapsgewijze buisjes met verschillende diameters.
Zo te lezen moet je nog wat zelf gaan klussen. Je kan het eindstuk met een uitlaatklem en daaraan een beugel maken. Deze zet je dan vast met rubberen carrosseriedempers. ( van die ronde rubbers met aan beide einden een schroefdraad.)
Dit kan je ook doen bij de demper en je verkante ophanging.
Suuk6!
Ingediend door hyundai op za, 01-03-2014 13:21
Dat ik moest gaan klussen wist ik op voorhand, is ook geen enkel probleem, ik kan het ijzer, inox of alu op men werk gratis krijgen, en eventueel zelf knippen of plooien, wilde me dan ook zelf een flens gaan maken.
dacht alleen dat er mss kant en klare oplossingen voor bestonden
Die verlopen, vind je die ook in een minishop, of waar ga ik daar het beste voor?
Hier wordt dit gepost: Je kan het eindstuk met een uitlaatklem en daaraan een beugel maken. Deze zet je dan vast met rubberen carrosseriedempers. ( van die ronde rubbers met aan beide einden een schroefdraad.)
Kan ik ff niet volgen, bedoel je gewoon zo een beugel?http://www.classicminisbrunssum.nl/paddy-hopkirk-collectie?page=shop.pr…
En dan op de bout een beugel erbij?
Hoi.
De verlopen kan je bij de betere autozaken halen, vaak dealers van uitlaatmerken.
De uitlaatbeugel of klem haal je bij de doehetzelf zaken of ijzerwarenzaken. Maar ook bij bovengenoemde autoonderdelen zaken. Van het type die je met 2 moeren aantrekt. Hierover kan je een beugel maken die met die moeren vast zet en die je dan ook weer op je subframe vast zet.
Ik heb zo geen voorbeeld foto voorhanden, helaas. Dus suuk6
Ingediend door hyundai op za, 01-03-2014 20:30
Jup ik snap em.
Ik ga me een flens zelf maken op het werk, die lassen op de originele buis, en zo kan ik hem koppelen met de nieuwe uitlaat.
Ophangsysteem met zo een klem komt ook goed, ofwel een staaf, die plooi ik rond de pot, en op de uiteinde las ik 2plaatjes die ik schroef op het frame.
Bedankt voor de antwoorden
Ingediend door hyundai op do, 27-02-2014 23:03
Ik heb deze uitlaat viewtopic.php?f=25&t=58800
gekocht van muddymini. Heel tevreden maar heb enkele vragen.
Zoals je ziet op de foto staat er een flens op het einde van de buis, deze flens wordt gekoppeld aan het uitlaatspruitstuk, nu heb ik gewoon een buis en nergens een flens.
Kan ik die zo verkrijgen, en probleem 2 de uitlaatbuis is dikker dan de originele, waar of hoe vind ik een verloopstukje?
Dan verder, aan de eindpot kan ik hem ophangen met de rubber, nu heb ik op mijn mini ook een rubber, maar dit is een vierkant blokje, ik kan een gewone rubber daar nergens ophangen(mini is van 84)
Hoe doen jullie dit?
En mijn laatste vraag, aan het sierstuk, monteren jullie daar een klem of iets dergelijks naar het subframe toe? Anders hangt die pot daar te bengelen, kan de bedoeling niet zijn?
