klopt ook als een bus, het enige verschil met een "normale"auto is dat de uitgaande as de 1e primairy gear is.
krukas-vliegwiel-koppelingsplaat-primairy gear
die loopt dus terug het blok in.
de koppelingsplaat wordt vastgehouden door het primairy gear in zijn midden.
in onder staand voorbeeld zit t vliegwiel tegen de motor aan en bij een mini zit het vliegwiel ad buitenkant.
ik hoop dat je zo snapt?
RE: Hoe werkt een koppeling van een Mini?
Ingediend door ettore bugatti op zo, 13-09-2009 00:17
Hier snap ik dus niks van.
Of zit de bovenste drop gear op een holle as waarin de koppeling de verbinding lostrekt?
Ik verwachtte de volgende volgorde:
Krukas-koppeling-dropgears-transmissie
