hoe zat het ook alweer deel 1; ventilator terugbouwen
RE: hoe zat het ook alweer deel 1; ventilator terugbouwen
Hallo, ik ben zo slim geweest om geen foto's te maken toen ik mijn waterpomp aan het uitbouwen was. Kan iemand mij vertellen in welke volgorde de fan op de pomp moet worden gezet? Was het nu eerst de poely, dan de fan met de dichte kant naar de radiateur (weet ik ook niet zeker) en dan het afdekplaatje.....Of eerst de poely dan afdekplaatje dan de fan? Graag jullie hulp.
Waterpomp, poulie, spacer, fan. Op de fan staat ook hoe hij gemonteerd moet worden.
Dank je voor je reactie, dan gaan we het zo weer in elkaar zetten.
Toevallig heb ik ook afgelopen weekend hetzelfde gedaan, maar dan wel onthouden hoe het zat. :P Ik heb het alleen terug geplaatst in de volgende volgorde: Spacer, poelie, fan. Op het oog leek de V-snaar zo rechter te zitten dan met eerst de poelie en daarna de spacer.
Voor de fan afstand maakt het niet uit, maar kan het kwaad? (Altijd slim om het eerst te proberen en vervolgens te vragen of het kwaad kan. :))
Als de v-snaar nu mooi in lijn is met de krukas kan het volgens mij geen kwaad...
Nog even een andere vraag, klopt het dat de vier bouten van de waterpomp vastgezet worden zonder ring onder de boutkop?
Wat voor pomp heb jij gekocht?? Is er veel kwaliteitverschil in de diverse pompen die worden aangeboden?
Daar hoort eigenlijk een sluitring onder te zitten, tegen de fan aan.
Tussen de fan en de boutjes zaten bij mij wel ringetjes.
Ik heb geen nieuwe pomp gekocht, maar wilde de pakking vervangen omdat er koelvloeistof lekte en dacht dat het probleem daar in zat. Omdat ik nog een ander blok had waar de waterpomp sowieso niet lekte heb ik die tweedehands waterpomp er maar opgezet. Het probleem bleek uiteindelijk ergens anders in te zitten, maar ik ben weer wat sleutel ervaring rijker. :)
Voor jouw vraag in ieder geval: Er zitten ringetjes tussen. Kwaliteitsverschil weet ik niet, volgens mij is het gewoon een ronddraaiend stukje metaal waar weinig aan stuk kan gaan. Of heb ik het mis?
Bij de vier boutjes waar de fan mee vastzit zitten inderdaad ringetjes tussen.
Bij de vier boutjes van de waterpomp zitten bij mij echter geen ringetjes.
V.w.b. kwaliteit van de waterpomp is het natuurlijk niet meer dan een gietstuk en een pompwaaier. De zwakke plek is de afdichting (mechanical seal). Kan me niet niet goed voorstellen dat voor een tientje of 7 (of soms zelfs minder) een kwalitatief goede pomp geleverd kan worden. Ik weet niet wat een orginele pomp kost hoor.....Iemand ervaring mee?
Tussen de pomp en het blok natuurlijk wel een pakking. Maar tussen de pomp en de boutjes zaten bij mij bij beide pompen ook geen ringetjes.
Als je merkt dat de bouten voor de waterpomp misschien te lang zijn, dan kun je daar sluitringen tussen steken. Heb ik in het verleden wel meer gezien.
