RE: Hoe ziet het standard dashboard van een 1978 mini er uit?
Ingediend door Dennis op zo, 05-11-2006 19:37
Ik denk dat, op basis van je beschrijving, dit het originele dashboard is.
Ingediend door Mini Martin op zo, 05-11-2006 19:44
yep, behalve dat er een teller in zit, zit er verder niets extra's in.
Ingediend door Daan op zo, 05-11-2006 19:46
Die van mij komt ook uit '78 en heeft hetzelfde dashboard als je beschrijft. Een ronde middenteller (met brandstofmeter). Verder is het dash leeg (bij mij opgevuld met lichtbruin kunststof....
Ingediend door Red Flame op zo, 05-11-2006 19:56
jap origineel en errug mooi vind ikzelf...
Ingediend door Demelza op wo, 08-11-2006 19:19
austin-rover.co.uk schreef:
Home market name: Morris Mini Minor (later Mini)
In Denmark, the name Mascot is synonymous with Mini, having been applied to that car since 1961, right through to 1981, when official imports ceased. The generic name "Combi" was used for the estate versions.
Based on information submitted by Erik Løye
Brochure van de Mascot
Ingediend door Erik op vr, 10-11-2006 08:25
Direct link naar brochure:
http://www.austin-rover.co.uk/bromascotf.htm
Ingediend door Demelza op vr, 10-11-2006 10:32
Ja, die had ik ook, maar dan doen de volgende pagina's het niet Vandaar dat ik een niet-directe link had neergezet
Ingediend door Erik op vr, 10-11-2006 12:25
Oh, dat zie ik nu pas
Goed gezien
Ingediend door Daan op vr, 10-11-2006 12:50
Maar dat dashboard in de folder is niet het std dashboard uit een '78 mini...
(tenminste, de mijne is kaler)
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 10-11-2006 13:02
dash met enkel klokje:
http://www.austin-rover.co.uk/brochures/li103_11.jpg
Ingediend door Demelza op vr, 10-11-2006 16:20
Nee, maar wel het standaard dash van een Mascot. Tenminste, dat mag ik aannemen als ie in de folder staat
Kan natuurlijk verschil tussen Denemarken en NL zitten.
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 10-11-2006 16:37
In de engelse tekst die je aanhaalt staat dat Mascot de benaming voor de hele range was, dus het dash in de folder kan uit een 'Super de Luxe' (of equivalent model, afhankelijk van het jaar) zijn terwijl CAVersluis een basis model heeft ....
Ik weet verder ook niet wat voor modellen naar Denemarken zijn gegaan (of onder welke naam).
Ingediend door Demelza op vr, 10-11-2006 16:38
Oh, ok.
Ingediend door CAVersluis op zo, 05-11-2006 19:24
Sinds kort ben ik in het bezit van een mini uit 1978. De mini komt uit Denemarken en heet mini mascot met een 850 cc motor.
Ik wil graag deze mini zo orgineel mogelijk krijgen maar de vorige eigenaar heeft er nogal wat aan gerommeld.
Mijn mini heeft een grote klok in midden van de auto. Deze geeft de snelheid aan. Er zit geen dashboard in maar er ligt een soort leren mat en er zit een soort hard plastik dat de slangen en kables uit het zicht houdt. Verder zit (daar waar normaal een dashboard zit) niets in (geen "luchtbollen", toerenteller, olieddrukmeter, ...)
Is dit de orginele stand?
